高精度温湿度系列产品采用进口高精度探头,传感变送一体化专用电路,传感器性能可靠,使用寿命长,响应速度快,测量范围宽。采用防溅外壳,数字电路,可选双排液晶显示,探头具有互换性,具有同类产品中低价格和高精度的特点。探头抗结露。
用途
适用于工业级、高精度要求的通讯机房、办公室、厂矿、车间、仓库、医院、档案馆、博物馆、暖通空调、楼宇自控以及通风管道等环境的温湿度测量。
主要参数 |
显示精度 |
温度:±0.3℃ 或 ±0.5%F·S,两者取大
湿度:±1.5%RH(0%RH~100%RH,23℃)
输出精度 |
温度:±0.4℃ 或 ±0.5%F·S,两者取大
湿度:±1.8%RH(0%RH~100%RH,23℃)
电路工作条件 |
湿度:5%RH~95%RH
温度:-20℃~60℃ |
探头工作条件 |
湿度:0%RH ~100%RH
温度:-40℃~85℃/-50℃~200℃,任选 |
模拟输出 |
4mA~20mA,0V~5V,0V~10V,任意选择 |
液晶显示 |
温度℃,湿度%RH,报警提示H/L, |
显示分辨力 |
0.1%RH,0.1℃ |
供电 |
DC 24V(20V~28V) |
负载 |
电压输出阻抗250Ω,电流输出≤500Ω,继电器触点容量2A/30VDC,0.4 A/250VAC |
传感器特性 |
重复性≤0.5%RH,≤0.1℃;年漂移≤1%RH,≤0.1℃ |
安装方式 |
壁挂式或分体式 |
外壳尺寸 |
180mm×130mm×53mm |
