EDS700装机型高性能变频器
企业:深圳市易能电气技术有限公司 日期:2008-10-11
领域:SCADA-RTU 点击数:1696
          EDS700是易能电气2007年年底新开发的一种装机型高性能变频器,现已大规模运用在纺织行业横编机械上。
EDS700性能特点
1.   体积小,功能强大,性价比极高。
2.   广泛适用于各类横机控制。
3.   采用空间电压矢量SVPWM控制。
4.   采用独立16段速控制,控制更精确,更便捷。
5.   具有16种可分别设定的加减速控制方式,适应用于复杂多变的应用场合。
6.   电源适应性强,可适应用于电源波动大的农村电网。
7.   采用防雷双保护,更耐用。
8.   零频直流制动采用32位特殊算法,机头可高速平滑的往返运动,精确定位。
9.   内置制动机构,无需外接制动电阻。
10.  内置简易PLC功能、摆频功能,适应性更广泛。
11.  内含故障记录功能,查找问题更方便。
*产品技术指标及规格
项目
项目描述
输入
额定电压、频率
单相220V,50Hz/60Hz
允许工作
电压范围
单相电压AC140V~AC260V
输出
电压
200伏级;0~220V
频率
0Hz-400Hz
过载能力
最大过载能力:230%额定电流
控制性能
控制方式
采用空间电压矢量SVPWM控制
调速范围
1:100
起动转矩
1Hz时150%额定转矩
运行转速稳
态精度
≤±0.5%额定同步转速
频率精度
数字设定:最高频率×±0.01%;模拟设定:最高频率×±0.2%
频率分辨率
模拟设定
最高频率的0.1%
数字设定
0.01Hz
转矩提升
自动转矩提升,手动转矩提升0.1%~12.0%
制动
能耗制动
内置制动机构,无需外接制动电阻
直流制动
零频直流制动、停止直流制动分别可选,动作频率0~15Hz,动作电压0~15%,动作时间0~20.0秒
多段速运行
采用4位16段速控制,每段速参数独立设定
自动节能运行
根据负载情况,自动优化V/F曲线,实现节能运行
操作键盘
LED显示
可显示设定频率、输出频率、输出电压、输出电流等20种参数
按键锁定
实现对按键的部分或者全部锁定(模拟电位器无锁定)
保护功能
过流保护、过压保护、欠压保护等
环境
使用场所<, S, lang=EN-US style="FONT-SIZE: 7.5pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt" PAN>
室内,不受阳光直晒,无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、滴水或盐份等
海拔
低于1000米
周围温度
-10?C~+40?C(环境温度在40?C ~50?C,请降额使用或增强散热)
周围湿度
小于95%RH,无水珠凝结
振动
小于5.9米/秒?(0.6g)
存储温度
-40?C~+70?C
结构
冷却方式
利用机柜内置风机散热
安装方式
单机板装配型
