威盛 EPIA P700 系列 Pico-ITX 嵌入式主板
企业:威盛电子(中国)有限公司 日期:2008-10-11
领域:运动控制 点击数:1459
威盛 EPIA P700 采用极其密集的 10 cm x 7.2 cm Pico-ITX 板型,其功能进一步扩展,包括板载S-ATA II 接口、千兆以太网络接口,并支持 GPIO、SM 总线和 LPC 设备。
    威盛 EPIA P700 集成威盛 VX700 统一数字媒体 IGP 芯片组,采用 1GHz 威盛 C7 处理器或 500MHz 威盛 Eden 处理器,并集成一个电源适配器而无需再另加独立的电源子卡,并搭配一个 5 伏 S-SATA 的电源线。
    威盛 EPIA P700 搭配的两块辅助主板提供了一个 RJ45 接口、一个 VGA 接口、一个COM 端口、四个 USB 端口和 3 个音频插口,通过改进板载排针,避免了连线混乱的状况,使系统集成变得更为便利。
    威盛 VX700 统一数字媒体IGP芯片组集成 2D/3D AGP 图形核心和视频解码加速器,通过威盛 Unichrome? Pro II IGP 显示核心实现了对 WMV 和 MPEG-2/4 视频解码。威盛 VT1708B 高清编解码器提供了八声道音频和 DTS 多声道数字环绕立体声,让用户完全沉浸在高保真音效体验中。
    威盛 EPIA P700 内置一个板载 IDE 和 S-ATA II 接口。通过一个针脚接口和一系列子板实现 I/O 连接,子板含千兆以太网接口、1 个 CRT/DVI 接口、LVDS、1 个 COM 端口、3 个音频插口,并支持 4 个 USB 2.0 端口、1 个 PS/2 插口和 1 个 LPC/SM Bus/GPIO 针脚接口。
规格说明
如果您对产品规格有疑问,请参考 表 EPIA/VB 规格定义。
威盛EPIA P700 系列 Pico-ITX 嵌入式主板规格
型号 威盛 EPIA-P700-10L
威盛 EPIA-P700-05LE
处理器 1.0GHz 威盛 C7? 处理器
500MHz 威盛无风扇 Eden? ULV 处理器
芯片组 威盛 VX700 统一数字媒体 IGP 芯片组
系统内存 1 个 DDR2 533/667 SODIMM 插槽,支持 1GB 内存(有效速度达 533MHz)
图形显示 集成威盛 UniChrome? Pro II 3D/2D AGP 显卡,支持 MPEG-2/4 和 WMV9 视频解码加速器
板载 IDE 1个 UltraDMA 133/100 接口连接器,带 2.0mm 44 针直角接口
板载串行 ATA 1 个 SATA 接口
1 个 SATA 电源接口
板载 LAN 1 个威盛 VT6122 千兆网接口(需一个外插连接板)/ 1 个威盛 VT6107 10/100 兆 快速以太网接口(定制备选)
板载音效芯片 威盛 VT1708B 高清音频编解码器
板载 I/O 接口 1 个 LAN 针脚接口
1 个 CRT/DVI 针脚接口
1 个 COM 针脚接口
1 个 CPU 风扇针脚接口
1 个音频针脚接口,实现线性输出、线性输入和麦克输入
1 个前面板针脚接口
4 个 USB 2.0 针脚接口
1 个 PS2 鼠标/键盘针脚接口
1 个 LVDS 针脚接口
1 个 LPC/SM 总线/ GPIO 针脚接口
1 个带锁12V DC 输入 2 针脚型接口
BIOS Award BIOS, 4/8Mbit flash ROM
系统监控和管理 键盘开机、定时开机
系统电源管理、AC电源故障恢复、远程唤醒
看门狗
操作系统 Windows XP, Linux, Win CE, XPe
工作环境温度 0°C ~ 50°C
工作环境湿度 0% ~ 95% (相对湿度;无冷凝)
板型 Pico-ITX (10 层 PCB 板)
10 cm x 7.2 cm
