宽限电表
企业:山东力创科技有限公司 日期:2008-10-11
领域:传感器 点击数:1242
1、高准确度:0.5级(满足IEC687/1036及JIS)。
2、宽电能测量范围:0.1% 额定电流(1~1400A)保证0.5级精度;测量1~1500A 大电流;测量启动电流为0.04A。
3、电能测量功能:具有正向有功电能、反向有功电能、正向无功电能、反向无功电能的计量功能;具有各种电能的峰、肩、平、谷累计电量的功能。并可对峰、肩、平、谷时段进行任意编程。8个时段、4个费率,时间段最小分割1min。
费率指示:采用电表用LED分时显示当前时段费率、累计电量。
4、时钟:精度优于0.5秒/天。维持时钟正常工作大于15年。任意时段的起始及终止实际时间与预置时间之差小于1秒/天,7秒/周,356秒/年。
5、通过RS485接口或无线通讯接口(无需外接其它任何设备)直接实现智能集中抄表管理。
6、无线通讯:可实现抄收和存贮高达50万次抄表数据及上网将抄表数据传至供电局。
7、功耗:电压线路功耗小于1.2W(6VA),电流线路功耗小于1.5VA。功耗小于1.5W。
