TD-8000B100KN伺服控制多功能万能试验机
企业:江都市腾达试验仪器厂 日期:2008-10-08
领域:传感器 点击数:928
公司名称:
江都市腾达试验仪器厂
所 在 地: 江都
简单介绍:
测试标准模块化功能:提供使用者设定所需应用的测试标准设定,范围涵盖GB,ASTM、DIN、JIS、BS…等。测试标准规范。
.主机规格
A.
高精度美国传力力量传感器:100KN。力量精度在±0.3 %以内。美国进口传感器.
B.
动力系统:日本松下交流伺服电机+松下交流驱动器+高精度丝杆+同步带传动。
D.
控制系统: 采用Pulse Command控制方式使控制更精准.速度控制范围0.001~500mm/min。中联板调整具有快速粗调与慢速微调功能。测试后自动回归原点、自动储存。
E.
数据传输方式:RS232传输
F.
显示方式:UTM107+WIN-XP测试软件计算机屏幕显示。
H.
豪华测试界面软件可实现定速度、定位移、定荷重(可设定保持时间)、定荷重增率、定应力增率、定应变增率等控制模式加上多阶控制模式可满足不同的测试要求。
I.
测试空间:测试宽度约350 mm(标准规格)
联板行走空间800 mm(标准规格)
J.
全程位移: 编码器2000 P/R,提升4倍精度
采用编码器抗干扰能力极强.位移解析0.001mm
K.
安全装置:过载紧急停机装置、上下行程限定装置、漏电自动断电系统、自动断点停机功能。
L
.手控方式:可增添手动操作盒。
.软件功能介绍:
A.
测试标准模块化功能:提供使用者设定所需应用的测试标准设定,范围涵盖GB,ASTMDINJISBS…等。测试标准规范。
B.
试品资料:提供使用者设定所有试品数据,一次输入数据永久重复使用。并可自行增修公式以提高测试数据契合性。
C.
双报表编辑:完全开放式使用者编辑报表,供测试者选择自己喜好的报表格式(测试程序新增内建EXCEL报表编辑功能扩展了以往单一专业报表的格局)
D.
各长度、力量单位、显示位数采用动态互换方式,力量单位TKgNKNglb,变形单位mmcminch
E.
图形曲线尺度自动最佳化(Auto Scale),可使图形以最佳尺度显示。并可于测试中实时图形动态切换。具有荷重-位移、荷重-时间、位移-时间、应力-应变.荷重-2点延伸图,以及多曲线对比。
F
.测试结果可以EXCEL格式的数据形式输出。
G
.测试结束可自动存档、手动存档,测试完毕自动求算最大力量、上、下屈服强度、非比例延伸强度、抗拉强度、抗压强度、任意点定伸长强度、任意点定负荷延伸、弹性模量、延伸率、剥离区间最大值、最小值、平均值、净能量、折返能量、总能量、弯曲模量、断点位移x%荷重、断点荷重X%位移、等等。数据备份:测试数据可保存在任意硬盘分区。
H
.语言:简体中文
I
.软件具有历史测试数据演示功能。
主要计数指标
A
.荷重元:100KN
B.力量解析度:1/100000
C
.力量准确度:≤0.4
D
.力量放大倍数:7段自动切换
E
.位移解析度:1/1000
F
.位移准确度:≤0.5
I
.速度范围:0.001500mm/min(特殊测试速度亦可依客户需求定制)
J
.行走空间:800mm(特殊测试空间亦可依客户需求定制)
K
.测试宽度:350mm(特殊测试宽度亦可依客户需求定制)
L
.使用电源:220V 50HZ
M
.功率:约1500W
N.
机台尺寸:660×720×2000 mm(长×宽×高)
O.
机台重量:430 kg
