三相电力品质分析仪
企业:深圳市亿杰仪表有限公司 日期:2008-10-07
领域:传感器 点击数:962
瞬间即能精准的量测出复杂的结果
l         结构化显示模式,让操作更有效率
l         接线简单,按键操作更容易
l         为现场操作而设计的电力分析仪(体积小、重量轻、附有环颈带方便操作)
l         测量功能完全符合EN50160电力品质要求标准而设计
专门为大楼及工厂之电力管理或电力维护部门而设计,C.A8332/C.A8334能提供电力系统各主要电力参数及即时量测功能,经过读值计算及数值处理功能,可用于判断测量结果是否符合EN50160IEC61000-4-15IEC61000-4-30IEC61000-4-7等标准。
主要测量的参数
l         TRMS ACAC+DC电压:相电压至480V;相对电压至830V
l         TRMS AC,AC+DC电流:3000A(视所用的钳表而定)
l         峰值电压及电流
l         频率范围:4070HZ
l         各相之总有效、无效与视在功率
l         有效、无效、消耗与发出电量
l         50次的电压、电流及功率谐波
主要计算的参数
l         中性线电流
l         电流及电压的峰值因数
l         电流的K因数(变压器应用方面)
l         功率、相移因数,及tan  δ
l         短期的电压闪烁
l         电压及电流不平衡
l         总谐波失真
l         上述各计算值之平均值、最小值及最大值
附加功能
l         图形化资料处理
l         资料储存
l         屏幕储存
l         干扰信号(过电压、电压瞬降及瞬断等)之记录(日期及特性)
l         警报、突波
l         将屏幕立即列印至印表机
l         光纤通讯方式
功能键
除了三相电力品质分析仪本身的高性能测量之外,C.A8332/C.A8334系列更是提供最友善、直接操作方式
按键被区分成可容易辨别的区域
按键具有各种按键形状、位置及图形标志,使得操作仪器的功能更快速、容易。
三个阶段的结构化显示模式
在此模式下,有3种显示类型:图形、列表、向量图。
电压(V)及电流(I)的RMS量测。
量测峰值(PEAK),最小值(MIN),最大值(MAX),平均值(AVG),电流的K因数(KF),短期电压闪烁变化(Pst),峰值因数(CF),相移(Phase Shift,不平衡(Unbalance)量测。
量测项目:量测各相THDVIVA之谐波的%RMS值及相移。而C.A8334提供VA谐波及“专家模式”功能,此模式提供对于中性线之热或旋转电机之谐波干扰分析。
功率/电量模式
此模式显示所有相关功率及电量方面的数值,开始键及停止键分别启动及关闭电量的累计功能。
测量项目:WVar, VA; Wh,Varh,Vah; PF,DPFcosΦ,tanΦ
在仪器设定时就先设好警报值,此警报模式能显示所有在测量周期时间内,所发生超过设定范围事件。
操作软体
可透过软体作仪器的组态设定:基本设定、记录及警报模式。
处理记录及警报资料。
Windows环境下,资料的图形化呈现。
电力品质资料分析完全符合EN50160标准规定。
屏幕列印输出及暂态突波转换成BMP格式。
谐波的3D呈现方式。
资料转移至试算表(Excel)作处理。
