B&R 8KS系列水冷电机
企业:贝加莱工业自动化(中国)有限公司 日期:2008-10-06
领域:工业安全 点击数:1380
2008年,贝加莱运动控制技术又推出了新品——8KS系列异步/同步伺服电机,它是采用水冷冷却方式的电机产品,是贝加莱继自冷、风冷同步电机、直线电机、力矩电机后又一个系列的电机产品,它的推出为整体解决方案的提供又增添了新的生力军。
1.      概要
1.1现实需要
在恶劣的工业环境中,例如高温、粉尘、污垢和恶劣的天气下无法使用气冷,气冷的方式受到极大的限制,这时候我们需要另一种冷却方式。贝加莱8KS系列水冷型伺服电机正是为了满足这种苛刻的应用环境而设计的。
8KS系列电机外形
1.2相关参数
●     额定扭据:605N.m
●     额定功率:最大144kW
●     峰值扭据:916Nm
●     额定速度:1100RPM/1500RPM/2200RPM/3000RPM
可以看出,该系列产品提供了非常大的扭据输出性能,能够满足大扭据应用的需要。
1.3其它特点
a)     提供海德汉单回转512线绝对式编码器E0  多回转512线E1编码器,精度高达400万线,适应高精度定位要求的环境。
b)     可连接B&R ACOPOSmulti共直流母线型伺服驱动器应用。
2.      8KS水冷型电机原理
通过在机壳外的入水和出水口设计,使得循环水能够通过不断的流动达到对电机的冷却功能。
该型电机分为异步和同步设计,采用在定子外壳设计的水冷层来实现水冷,进水口和出水口设计在电机的后端,流经整个电机机身后经另一个出口出水。
3.      8KS水冷型电机优点
3.1    紧凑结构设计:水冷型设计使得散热得到大幅度改善,因此,8KS系列电机能够工作在全功率状态下。在相同的功率输出情况下,8KS系列电机较之风冷、自冷型电机具有更小的体积设计。
3.2    高动态响应:紧凑的设计使得8KS有非常小的惯量以及在全速度范围内的恒定高扭据稳定性,因此,8KS系列电机与同等功率设计的电机相比它的动态响应能力更高。
3.3    低噪音:8KS系列电机在非驱动端有入水和出水口,取代了风扇单元,使得它的运行噪音大大降低,避免了周围环境因风扇产生循环风引起的粉尘飞扬状况。
3.4  无热量散发到环境中。
4.      8KS系列电机的应用
8KS电机可应用于基于ACOPOS和ACOPOSmulti的伺服驱动器构成运动控制单元,它可接入ACOPOSmulti。
系统应用结构如下:
5.      应用场合
8KS电机主要应用于高温、粉尘、污垢等恶劣的无法良好使用风冷、自冷型电机的场合。
*      纺织机械:浆纱机、染整、水洗、无纺布等恶劣的作业环境;
*      塑料行业:应用于生产医疗配件的环境需要高洁净度的设备,无风扇的设计提供了这种可能。
*      建筑行业:混凝土搅拌、切断设备要求体积小而大扭据输出,并且适应环境的恶劣性。
*      冶金行业:在冶金行业的高温工作状态下,外界环境温度已经非常高,并且现场存在着粉尘等污染环境,水冷型电机发挥了其环境适应能力。
*      造纸机械:大力矩输出、高动态响应、频繁加减速的应用,8KS的大扭据提供能力、高动态响应能力以及对加减速频繁造成的发热进行冷却的能力都极好的适应了这些需求。
贝加莱 8KS系列水冷电机拓宽了B&R的电机产品线,使得贝加莱能够更广泛的服务于客户,是特殊环境下最适宜的解决方案。
