硅酸盐化学成分分析仪
企业:湘潭华丰仪器制造有限公司 日期:2008-09-26
领域:传感器 点击数:1238
一、概述:
    GKF型系列硅酸盐化学成分分析仪是针对硅酸盐行业长期来采用重量法、容量法、分光光度法、火焰光度法及原子吸收光度法联合进行材料的化学分析,流程长,不能满足生产工艺控制要求而研制的。可在数小时内完成一个样品的全分析,其分析准确度达到或优于硅酸盐材料国家相关分析方法标准中对分析精度的要求。适用于陶瓷、耐火材料、无机非金属矿产、建材、地质等领域的化学分析。
 该设备从1996年投放市场至目前为止已经全国各地近百家厂矿、企、事业单位及高等院校使用,均收到良好效果。是有关企事业单位改善实验室分析测试条件,提高工作效益的有效手段。
2000年升级为GKF-Ⅱ型。
2002年升级为GKF-Ⅲ型。
仪器在硬件结构和程序界面上都有很大改进,在稳定性、重现性方面有了很大的提高,并增加了新元素的测定。同时也可为对分析项目或结果有特殊要求的厂家单独定制一套分析方案。
 二、硅酸盐化学成分分析仪工作原理:
     GKF型系列硅酸盐化学成分分析仪以光度分析为基础,通过采用以微电流向左扩展标尺,光电流向右扩展标尺,实现了大范围的线性化,避免了在光度法分析中浓度较大的溶液偏离比尔定律、线性差、分析结果误差较大的缺陷。在本分析方法中采用了稳定的快速准确的显色体系和系统分析流程,解决了多元素间的相互干扰问题,分析结果准确可靠,其分析过程如下框所示:
样品→ 制样→ 称量→ 熔样→ 浸取→ 显色→ 测定→ 数据处
理→ 结果打印输出→ 分析结束
 三、硅酸盐化学成分分析仪特点
     1、仪器是根据光度分析原理研制而成的新型光度分析仪。特别适用于硅酸盐化学成份的系统分析。
     2、采用先进的技术,可以使高浓度范围保持优良的线性精度。仪器稳定性好,重现性好,尤其适合现场快速分析。
     3、采用计算机数据处理系统,更适用于对多个样品的联测(最多一次可以测定10个样品)。
     4、专门研究配套了稳定可靠的光度分析系统流程。适于陶瓷材料、耐火材料、建材和地矿质及其产品等检测领域。
     5、专门开发的分析软件,标准的WINDOWS风格,界面美观,功能强大,操作简单方便。
     6、GKF-Ⅲ型为最新研究成果,原来仪器上的所有开关、旋钮全部取消,所有功能由软件实现,自动调零、自动调节线性纠偏。从根本上避免了机械故障的发生,大大提高了仪器的稳定性,操作更简单。基本上可以实现零故障、零维修。国内其他厂家还没有这项技术。
 四、硅酸盐化学成分分析仪测定范围:
è  GKF-II型:
     长石、粘土、高岭土、石灰石、白云石、方解石、矾土、石英等陶瓷原材料的全分析。其中各组分的测定范围分别为:
SiO2   0.10~95.00%         K2O   0.10~15.00%
        Al2O3  0.10~95.00%         Na2O  0.10~15.00%
Fe2O3  0.10~15.00%         CaO   0.10~60.00%
        TiO2   0.10~15.00%         MgO  0.10~60.00%
 è  GKF-Ⅲ型:
1、包括GKF-II型测定的所有项目,还可以测定以下项目;
2、石英(SiO2 > 98.00% ,此项需购置铂金坩埚)
3、锆英石中锆、硅、铁、钛;
4、熔块釉中8个常规元素以及锆、钴、铅、硼、钡、锌、铬等;
5、锂辉石、锂长石中8个常规元素及锂;
6、钛白粉中钛
7、陶瓷原材料中P2O5
8、氧化锰化工原料;
9、氧化钴化工原料;
10、氧化镍化工原料;
11、氧化锌化工原料(ZnO > 90%);
12、氧化钡化工原料;
13、电瓷、玻璃行业中低含量组分:
Fe2O3(0.005%~0.200%)
K2O(0.02%~0.10%)
Na2O(0.02%~0.10%);
P2O5 (0.02%~0.10%);
MnO (0.02%~20%);
           CoO  (0.10%~70%);
          Cr2O3  (0.10%~40%);
可根据厂家要求定制其它元素的测定方案。
五、硅酸盐化学成分分析仪技术指标:
    1、精确度: 该设备的测量精确度可达到或优于相关元素国家分析方法标准(GB/T4734-1996 、QB/T 2578-2002)中对精确度的要求。
    2、分析速度:从称样开始,2~3小时完成8个常规项目的化学成份分析全过程。4~5小时完成所有项目的分析。
3、一次最多联测样品数:10个
六、仪器的成套性
1、        测定仪主机一台(GKF-II型或GKF-Ⅲ型);
2、        数据处理系统一套;
3、        6400A火焰光度计一套
4、        银坩埚二套
5、        超声波清洗器一台(50W);
说明: 数据处理系统包括电脑(基本配置为:奔腾IV赛扬1.7GHz CPU/128M DDR内存/40GB硬盘/15”CRT彩显)和彩色喷墨打印机;如果厂家有特殊需要,可按要求更改配置,价格也作相应调整。
七、使用环境
1、环境温度:5℃~35℃
 2、相对湿度:≤85%
八、工作电源:
 1、220±22V   50Hz
  2、装机容量: 3KVA
九、安装台面:
     3.5×0.8m工作台面
十、 参考价格:(人民币)
v GKF-Ⅲ型:  面议
(以上价格含上门安装、调试及人员培训,仅在中华人民共和国境内有效,可根据距离远近、仪器配置情况确定。国外及港、澳、台地区价格另议。)
十一、服务
凡是从我处购得的仪器,均可享受以下的服务:
  GKF测试主机、电脑整机(含主板、显示卡、硬盘、内存条、显示器):三个月包换,一年内免费维修,终生保修;
  彩色喷墨打印机:一个月包换,一年内免费维修;墨水和墨盒属耗损器件,拆开后正常即不享受换、修服务;
超声波清洗器:一个月包换,一年内免费维修,终生保修;
黄金坩埚:属易耗损器件,一个月内出现开裂、穿孔负责
仪器或软件升级换代后,老用户只需缴纳一部分费用,可以享受改装升级或以旧换新的服务;
