单色无纸记录仪
企业:江西创新仪表有限公司 日期:2008-09-26
领域:传感器 点击数:1160
单色无纸记录仪的详细资料:
单色无纸记录仪
无纸记录仪是采用宽视角、高亮度TFT真彩液晶;超大容量FLASH和全智能嵌入式高可靠磁盘备份三项最新技术的新一代无纸记录仪。与传统有纸记录仪相比,CX100无纸记录仪对生产过程记录的大量数据能够进行分析和管理,对改进生产工艺、分析生产过程以及生产成本核算起着积极的推动作用。可广泛应用于冶金、化工、石油、电力、轻工、核能等生产过程和科研等各个领域,是取代目前广泛应用的自动平衡式有纸记录仪的理想换代产品。
单色无纸记录仪主要技术参数
  输入通道:1-8通道全浮空隔离输入,通道间、通道对地隔离电压VP-P 400V
            (特殊订货可达VP-P 600V)。
  输出通道:7、8通道,安装输出通道可作2路4-20mA/0-10mA电流输出,软件设置电流输出方式。
  输入信号:标准信号:0-10mA,0-20mA,4-20mA,1-5V;
            热电偶:R、S、B、K、J、E、N、T、EA2、WRe5-WRe26、WRe3-WRe25;
            热电阻:Pt100、Cu50;
            DC电压:20mV、40mV、60mV、80mV、100mV、200mV、1V、2V、5V;
            频率:2-10KHZ,电压幅值≥5V;
            脉冲:0-5KHZ,电压幅值≥5V。
  基本误差:±0.5%   ±1LsB
  曲线分辨率:0.4%
  采样时间:1通道0.3秒、2通道0.4秒、4通道0.6秒、8通道1.0秒。
  记录速度:1-480秒
  曲线记录时间:CX100无纸记录仪根据使用通道数量动态分配存储空间,使用通道数少,曲线记录
                时间长。当记录速度为1秒时:8通道曲线记录时间为28小时;4通道曲线记录时间为
                56小时;2通道曲线记录时间为112小时;1通道曲线记录时间为224小时;随着记录
                速度增加,曲线记录时间以此倍增。
  显示方式:曲线/数字显示、棒图/数字显示、大数字显示、总累积/日累积显示、仪表设置显示。
  报警点:八个报警点。
  报警方式:每个通道最多可有4个报警点,进行上下限报警、上上限报警、下下限报警,由软件设置
            任意组合报警点。
  报警输出:接点容量:30DCV、2A,220ACV、0.2A;增强型报警容量:250ACV、1A,30DCV、3A;
  通讯接口:RS-485光隔,通讯距离小于1000m,波特率为14400。
  电源电压:220V、AC±10%,50HZ±HZ。
  开口尺寸:138×138mm
  仪表重量:5.3Kg
单色无纸记录仪主要功能
▲全能输入通道:
国内最小体积、最高可靠性的通道设计技术,用户可以对每一个通道软件任意设定为:标准信号、
热电阻、热电偶、直流信号等各种信号方式,无需硬件改动。
▲流量积算:
每一个输入通道均具有流量累积功能。可通过软件设置为线性累积、开方累积、一般气体、饱和蒸汽
、过热蒸汽、温压全补偿流量累积、共7种累积算法。
▲磁盘功能:
独立于CPU的磁盘操作,高速度(CX100存盘为90秒)高可靠性存盘技术,存盘期间绝不影响实时测
量。
▲显示方式:
流动模拟走纸显示功能,画面生动形象。具有单曲线、大数字/棒图混显、多通道流量累积磁盘操作、
多通道曲线/数字等多种显示画面。
▲报警输出:
总计8个报警点,报警点同通道任意组合。每个通道最多可带4个报警点。可设为上/下限、上上限、下
下限等报警类型。
▲仪表参数设置:
在一个画面中可完成通道的信号方式、量程、报警限、流量累积方式等所有参数设置,操作简便。
▲上位机软件:
显示:可浏览单通道,多通道记录曲线及数据报表。
打印:可对上述曲线数据报表打印。
通讯功能:提供标准的RS485通讯口及通讯协议。
型号
注        释
CX100
A
    单色液晶,磁盘功能
B+
    单色液晶,无磁盘功能
C
    5.1〞彩色液晶,磁盘功能
J
    5.7〞彩色液晶,磁盘功能
输入通道
      1-8
报 警 点
      1-8
通讯方式
    无
E
    带通讯接口(485)
F
    带打印接口
配电输出
    无
H
    带DC24V输出(后加数字表示有相同路数配电输出)
变送输出
    无
M
    0-10mA(后加数字表示有相同路数变送输出)
N
    4-20mA(后加数字表示有相同路数变送输出)
选型举例:CX100J0808H2表示5.7〞彩色8通道无纸记录仪,并配有8个报警点,和配电输出
二路DC24V功能。
