604系列差压/压力/真空开关 |
【基本性能及应用】- 通风系统的流量控制过滤器、鼓风机、和空气调节阀之监控- 适用于加热线圈过热保护及工业用冷却回路结霜保护- 易于操作、安装容易- 多种范围开关,操作精度高- 带显示刻度,可轻松调节设定点【产地】:瑞士【pdf 下载】: 中文 英文 |
【详细技术参数】 | |
温度范围/过压: 过压5000pa 使用范围:-20~85℃ 过压7500pa 使用范围:-20~75℃储存温度:-40~85℃ 最小启动压力:标准20pa;设定点及间隙可调整,最小启动间隙10pa(范围20~30pa) 再线性:范围20~300pa <±2.5pa范围50~2000pa <±5pa范围1000~5000pa <±15pa 外壳结构:主壳:玻璃纤维加固的塑料盖子:塑料 电气连接:螺孔接线板或根据din46244标准的amp连接插座6.3或4.8mmpg电缆密封管可减轻电缆的扭伤 接触系统:标准型:翻转开关选项:n/o接触 其他:重量:不含支架为120克,含c型支架为144克安装位置:直立式(标准安装方式) 压力接口:管道直径6.2mm隔膜:硅树脂lsr,经200℃回火,气体可自由流动发散 接点材质:测试根据 vde/dvgw 标准 1a/250 vac option:agcdo(3a)通过测试:vde0630,en 61058, dvgw 根据din3398 保护级数:无覆盖 ip00, 有覆盖 ip54 使用寿命:机械周期 >1000000次 |
【选型表】 |
