产品和1900系列一样有防爆,防雨外壳。产品通过了ce,ul,csa,fm认证。fm认证可用于classi,div1,groups c和d,classⅱgroups e和f和g,classⅲ危险气体(nema7&9),防雨(nema3)。防雨装置包括排水插销和o形环密封。电气连接可容易地移动到前面板。为了方便,设定点调节螺丝位于壳体外部。12种型号提供的设定点从0.03到20英寸水柱(7.5pa到5kpa)和从0.5到50psi(0.035到3.5bar)。产品轻巧紧凑,且外壳可分离,它的重量和体积只有其它开关的一半。
产品规格应用介质:空气和不可燃及兼容气体 1950g型防爆差压开关结合了1950系列压力开关最佳特征并利用了天然气兼容的优势 接液材质:咨询工厂温度范围:-40到60℃(-40到140℉)。1950p-8,15,25和50为-17.8到60℃(0到140℉)。1950-02为-34.4到54.4℃(-30到130℉)压力范围:连续压力:1950"s-45in.w.c.(0.11bar);1950p"s-35psi(2.41bar);1950p-50为70psi(4.83bar) 波动压力为:1950"s-10psi(0.69bar), 1950p"s-50psi(3.45bar), 1950p-50为90psi(6.21bar)密封等级:ip64,nema3,7和9开关类型:单刀双掷(spdt)电气功率:15a@120,250,480vac,60hz。1/8hp@125vac,1/4hp@250vac,60hz电气连接:3个螺丝型,普通,常开和常闭型过程连接: 1/8″内螺纹npt安装方向:隔膜垂直放置,其它位置安装咨询工厂设定点调节:外壳顶部螺丝调节重量: 1.5kg(3.25lb);1950-02型,2kg(4.4lb) 通过认证:ce,ul,csa,fm.
