1620系列单双压力开关精度高,安装简易,具备隔膜密封防漏结构。1626和1627型差压开关设计结构基本相同。不同点是1626是单动电开关,而1627是双动电开关。因此1627可实现双控制,设置开或关两个独立的电气回路,每一个可预设它的动作点压力。两种型号都有隔膜密封,可最大限度的防止泄漏。
产品规格介质:空气和不可燃的,兼容气体 接液材质:咨询工厂温度范围:-34.4到54.4℃(-30到130℉)。低温可选-53.9到54.4℃(-65到130℉) 压力范围:可承受的连续最高压力为50in.w.c.(12.44kpa),波动压力为2 psig(13.79kpa).开关类型:1626,单刀双掷;1627,两个单刀双掷再现性:±1%电气功率:15a@120-480vac,60hz。1/8hp@125vac,1/4hp@250vac,60hz。电气连接:3个螺丝,一个为公共端,一个为常开,一个为常闭过程连接:1/8″内螺纹npt安装方向:隔膜垂直放置,其它位置安装咨询工厂设定点调节:螺丝调节重量: 1626-1.64kg(9.8盎司);1627-1.69kg(11.8盎司) 通过认证: ce.
产品配件mil选项(环境构造)wp选项(防雨外壳)expl选项(防爆外壳)
