应用:水泵、压缩机、废水处理设备、食品药物加工、空气处理和空调通风系统性能选项: 4-20 安培输出信号用作当前模式和远程监控 另设可独立编程的开关输出(d2) 固态继电器信号输出(ssr)用于局部转换 115/230vac电源输出 传感器包括表压传感器,卫生级传感器,差压传感器和温度传感器 压力范围从 0-5" wc (0-12,5 mbar) 到0-4000psi (0-275,8 bar),温度范围从 -50 to 1000°f ( -45.6 to 537.8°c) 端子接线盒(也可选用m041型号) 传感器全部范围内1%精确度 0.25%重复率 紧固结实的结构、可靠的性能适用于危险场所2线制系列产品: 新型电子开关,2线制能够为其提供电源和利用plc或者dcs的离散式输入开关。专门为目前只存在两根电缆的正在升级的厂家设计,该系列能够为厂家在升级过程中节省成本,简单易行地取代其它两根电缆,不需要增加新的电缆。特点: 利用相同的两根电缆来控制电源开关和输出开关。 利用本地和远程显示来检测插入端口。 用户可编程序化的飘移和零点的校准 脉冲时延的可编程序化 lcd显示屏显示产品的设置状态、当前状态和进行状态 两键式询问键盘,100%开始键和结束键电路验证 全固态设计,无可移动部分 处理终端和开关设置存储于非易失存储器中 本质安全型, class 1, division 1 rated, 防护等级4x 0-4500 psi范围不锈钢表压传感器 温度传感器-50 to 1000°f (-45.6 to 537.8°c) 24 vdc 和115 vac两种型号优点 仅通过两根电缆和plc进行连接 本地和远程报告检测自身性能 传感器故障报告 程序关闭开关和手动复位开关
敏感元件 |
压力:陶瓷敏感元件; 压差:硅敏感元件; 温度:100ohmrtd |
工作温度 |
压力0/93℃(可选0/125℃、-30/125℃);压差-17/125℃ |
现场指示 |
3-4位液晶显示压力值、温度值、设定点值、最大最小值;报警闪烁 |
重复性 |
(设定点)温度、压力:0.2%; 压差:0.5% |
温度影响 |
(介质)最大量程的1%0/70℃ |
设定精度 |
1.0% |
死区设定 |
全量程可调 |
外壳等级 |
nema 4x.class 1 division 2 |
工作电源 |
18-30vdc,可选:220vac |
开关输出 |
单、双点(注1)spst,100ma @ 10-30vdc(单点可选15amp @ 24-280vac) |
设计标准 |
ul,ce |
固定安装 |
背部连接4-ф6孔 107.2mm x47.6mm |
电接口 |
1/2”nptf |
