ps130系列数字式压力开关/压力控制器
企业:北京欧柏仪表有限公司 日期:2008-09-26
领域:传感器 点击数:924
ps130系列数字式压力开关|数字压力控制器|数显压力开关|电子压力开关
【基本性能及应用】- 316不不锈钢结构,耐腐蚀- 4 1/2数字显示- 满量程按键设置压力值- 上下限设置输出- 可选4-20ma和rs232输出- 精度:±0.1%f.s/±0.2%f.s【产地】:北京【pdf 下载】: 中文  英文
【详细技术参数】
  ps130数字压力控制器是我本公司自主开发的高新技术产品,它采用高稳定性的压力传感器及先进的单片机控制系统,压力,温度同时显示,集压力温度测量显示、变送输出、报警监控及数据采集为一体,具备完全参数化设定调校及数字滤波功能,通过按键或磁控笔可对显示值即时清零来实现零点校准,2点报警输出,多种报警方式,灵敏度独立设定,具备延时报警功能,有效防止干扰等原因造成误报。测量精度高,抗干扰力强,外型采用全密封式结构,防水、防爆、防腐,适用于野外全天候条件下工作。广泛用于科研、军工、石化、电力、冶金机械及环保领域,提高工业自动化水平,是取代传统压力变送器的新一代产品。
技术规格:测量控制范围:1kpa~80mpa测量介质:316 不锈钢适用的流体测量精度:   a 档:±0.1%f.s±1 个字≤±0.01% f.s /℃ ≤ ±0.01% f.s /℃(可选)   b 挡:±0.2%f.s±1 个字≤±0.015% f.s /℃ ≤ ±0.015% f.s /℃显示:压力:4 1/2位 温度:3位测量分辨力:1/60000、16 位a/d 转换显示分辨力:1/45000测量控制周期: 20 次/s报警输出:10 种报警方式。延时报警功能、报警灵敏度等可通过设定选择继电器触点容量:ac250v 3a (报警功能为选择项目,须在订货时注明)变送输出:电压输出:1~5v 电流输出:4~20ma、0~10ma、0~20ma变送输出分辩力:1/4000 [变送输出为选择功能,须在订货时注明]仪表通讯: rs232 或rs485 传输标准,仪表与计算机通讯都以ascii 码实现,通讯地址设定在0000~0099 之间,通讯波特率为2400bps、4800bps、9600bps 或19200bps,提供测试软件、组态软件和应用软件支持(仪表通讯为选择项目,须在订货时注明。目前本表无此功能。)温度测量显示:-55℃~+125℃±1℃ (温度传感器可选择内置或外置,定货时如无特别说明,温度传感器将内置于仪表壳内。窗口显示环境温度)供电电源:10~24v dc,功耗:小于2w工作环境温度:t1 档:-25℃~+50℃       t2 挡:-40℃~+85℃接液材质:316 不锈钢外壳:铸铝材质,ip65面板罩:聚碳酸酯耐振:≤30hz/1mm
