pmn/pmm系列经济型微型压力开关
企业:北京欧柏仪表有限公司 日期:2008-09-26
领域:传感器 点击数:1105
微型可调压力开关的详细资料:
pmn/pmm系列经济型微型压力开关
elettrotec-pmn/pmm系列经济型微型压力开关pmn型           pmm型
【基本性能及应用】- 微型\低价,适合大量配套使用- 多量程可选- 膜片型,精度更高,更稳定- 多量程大量现货供应【产地】:意大利【pdf 下载】: 中文  英文
【详细技术参数】
该系列的压力开关通常用于控制油和脂润滑装置以及液压、气动和水回路的压力。膜片压力开关的设计采用了六角形器体、丁腈橡胶(nbr)耐油膜片和银触点;器体包括卡子连接端子、平衡弹簧,以及用于被测压力的调节弹簧。需要调节压力时,在取下cap3紧固螺钉(指示为b)后,用一个小的螺丝刀旋转v调节螺钉;注意不要影响弹簧动作。当用户要求时,可以自行设定所需压力值。常开或常闭触点位置指的是没有压力时的状态。建议使用保护帽cap1来保护电气接头和内部装置,以防湿气和灰尘。标准型式的技术数据开关容量:0.5(0,2)a / 48 vac-dc量程:0.1~300 bar(见选型表)最高压力:(见选型表)工作温度:标准膜片:-5~60°c;特殊可做到-40°c~ +140°c输出:常开或者常闭主体材质:铜或耐压钢,303不锈钢膜片:nbr(标准);氟橡胶;硅树脂;hnbr;氯丁橡胶;pedm;不锈钢电器连接形式: 接插紧固式接线端 6,3x0,8 连接形式:g1/8” (标准);g1/4”;m10*1;m12*1.5; g1/4”防护等级:ip00(无保护帽);ip54 (带cap1或cap10保护帽时)25度时的最大冲程数:200/1”,丁腈橡胶(nbr)膜片25度时的最大冲程数:80/1”,丁腈橡胶(nbr)活塞刚性试验 1500v-10ma-10”紧固扭矩 最大5 kgm 开关动作:百万次认证:ce 外形及尺寸图:
cap1保护帽          cap10保护帽pmn型(只能配cap1或cap10保护帽)
pg-07保护帽 pmm型(可以选配任一款保护帽)
pmn系列压力开关尺寸图
pmm系列压力开关尺寸图
【选型表】(详细选型请查看pdf文件)
以下型号为我公司常备产品,接口为g1/8",常开触点,nbr膜片或活塞,如需特殊产品,请咨询我公司
型号
量程(bar)
耐压(bar)
尺寸(a) mm
本体材质
误差(bar)
切换差(bar)
传感器
pmn1a
0.1-1
80
50
黄铜
0.1
nbr膜片
pmn2a
0.15-2
0.15
pmn10a
2-10
0.2
pmn20a
10-20
300
耐压钢
0.3
pmn50a
20-50
0.8
pmn80a
50-80
5.5
pmn150a
50-150
10
nbr活塞
pmn250a
100-250
600
15
pmn300a
50-300
20
压力调整(选项)c:常闭触点(无压力)t:在所需值处向上调整(bar)td:在所需值处向下调整(bar)
特殊膜片(选项) v:氟橡胶膜片(-5?c +90?c)s:硅树脂膜片(-30?c +120?c)nt:hnbr特殊膜片(-40?c +140?c)n:氯丁橡胶膜片(-10?c +90?c)e:epdm膜片(-20?c +110?c) mi:不锈钢膜片
连接形式(选项)14k:g 1/4k锥管螺纹10k:m10 x 1锥管螺纹m12:m12 x 1,5圆柱螺纹r14:g 1/4圆柱管螺纹
殊型式(选项)i:器体为aisi 303不锈钢p:pacon触点座,温度-40?c +140?cap:器体为耐压钢的高压型g:镀金3微米触点,用于低电流sg:经过脱酯,用于氧气tg:经过了气体测试
