MOXA EDS-508A/505A系列
企业:杭州通宝科技有限公司 日期:2008-09-26
领域:工业以太网 点击数:995
8口/5口 工业级网管型冗余工业以太网交换机
点击看大图
即插即用的Turbo Ring冗余环网协议,(自愈时间<20ms)和RSTP/STP(IEEE802.1W/D)能力
支持 QoS, IGMP snooping/GMRP, VLAN, LACP, SNMP V1/V2c/V3, RMON
异常状况可以通过客户定制的e-mail进行报警
基于Web的友好管理和配置方式
–T型号产品的工作温度范围可达-40~75°C
ABC-01(自动备份配置器),更易于置换故障设备
概述
MOXA EtherDevice? Switch EDS-508A/505A 为一系列即插即用工业级管理型冗余以太网络交换机。通过机身的DIP switches,使用者可轻易设定冗余环网以增加网络可靠性。此外,EDS-508A/505A支持多种进阶管理功能,如QoS, 802.1Q VLAN, port-based VLAN, 801.1X, SSL, SNMP V1/V2c/V3, IGMP Snooping, Port Trunking及RMON,有效协助网络规划与管理。EDS-508A/505A 除了提供适用于操作温度范围0 ~ 60°C的一般型号之外,更有适用于-40 ~ 75°C的宽温型号,为不同应用提供更完善的解决方案。
特点
高级工业联网能力
  • 即插即用,冗余快速以太环网(Moxa Turbo Ring,恢复时间<20ms)和RSTP(IEEE802.1W)能力
  • IGMP Snooping和GMRP用于过滤工业以太网协议中的多播流量
  • 支持基于端口的VLAN、IEEE802.1Q VLAN和GVRP协议,使网络规划简单易行
  • 支持802.3ad,LACP及Port Trunking , 最大化带宽利用
  • 支持Qos---IEEE 802.1p/1Q和TOS/DiffServ,增加决定权
  • Port Trunking用于优化带宽利用
  • RMON功能提供有效的监视和预测能力
  • SNMP V1/V2C/V3适用不同安全级别的网络管理
  • 支持IEEE802.1X和SSL,增强网络的安全性
针对工业应用的设计
  • 带宽管理能够预防不可预计的网络意外状况
  • 支持ABC-01(自动备份设定工具),更易于置换故障设备
  • 端口锁定只允许授权MAC地址访问网络
  • 端口镜像功能可用于在线调试
  • 通过email、继电器输出可实现自动报警功能
  • 数字输入接口可将传感器和警报与IP网络结合为一体
  • 自动恢复连接设备的IP地址
  • 在线连接快速恢复(专利申请中)
  • 冗余双直流电源输入
  • -40至75°C操作温度范围
  • 长距离传输40km或者80 km
  • IP 30等级,波纹式高强度外壳
  • DIN-Rail导轨或面板式安装
  • 可通过Web浏览器,Telnet/Serial控制口,Windows组件进行配置
  • 发送Ping命令以判断网络的连通性
推荐的软件和附件
  • ABC-01,工业级自动备份配置器,RS-232接口(RJ45类型)
  • EDS-SNMP OPC Server Pro
  • DR-45-24,DR-75-24,DR-120-24 DIN-Rail导轨安装式24V直流电源系列
规格
技术
标准
IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, 802.1D, 802.1W, 802.1Q, 802.1p , 802.1X, 802.3ad
协议
IGMP V1/V2/V3 device, GVRP, SNMP V1/V2c/V3, DHCP 服务器/客户端,DHCP Option 82,BootP, TFTP, SNTP, SMTP, RARP, GMRP, LACP, RMON and EDS-SNMP OPC Server Pro (可选)
MIB
MIB-II, Ethernet-Like MIB, P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE, MIB, Bridge MIB, RSTP MIB,RMON Group 1,2,3,9
流控
IEEE802.3x 流控,背压式流控
接口
RJ45端口
10/100BaseT(X) 自适应, 全/半双工模式,自动诊测MDI/MDI-X连接
光纤接口
100BaseFX端口(SC/ST连接头)
控制器
RS-232 (RJ45)
LED指示灯
PWR1, PWR2, FAULT, LNK/ ACT, 10/100M,
Master, Coupler
DIP开关
Turbo Ring,Master,Coupler,Reserve
报警输出
两路继电器输出,电流负载能力1A @ 24 VDC
数字输入
两路(共地)
状态 "1": +13 ~+30V
状态 "0": -30 ~+3V
最大输入电流: 8 mA
光纤
传输距离
多模:
0 ~ 5 km, 1310 nm (50/125 μm, 800 MHz*km)
0 ~ 4 km, 1310 nm (62.5/125 μm, 500 MHz*km)
单模:
0 ~ 40 km, 1310 nm (9/125 μm), 3.5 PS/(nm*km))
0 ~ 80 km, 1550 nm (9/125 μm), 19 PS/(nm*km))
最小TX输出
多模: -20 dBm
单模: 0 ~ 40 km, -5 dBm; 0 ~ 80 km, -5 dBm
最大TX输出
多模: -14 dBm
单模:0 dBm; 0 ~ 40 km,;0 dBm; 0 ~ 80 km
灵敏度
-36 ~ -32 dBm (单模), -34 ~ -30 dBm (多模)
电源
输入电压
24 VDC (12 ~ 48 VDC), 冗余输入
连接形式
两个可移动6pin接线端子
过载电流保护
可经受1.6A
电源反接保护
提供
机械性能
外壳
IP30铝质保护外壳
体积
80.5x135x105mm(WxHxD)
3.17x5.31x4.13in
重量
1.04 kg
安装方式
DIN-Rail, 壁挂
工作环境
工作温度
标温: 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)
宽温: -40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F) ( -T 宽温机型)
储存温度
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
工作湿度
5% ~ 95% (无凝露)
通过认证
安全
UL60950 (E212360), UL 508, CSA c22.2 No. 60950, EN60950(认证中)
危险环境
UL/cUL Class 1, Division 2, Groups A, B, C, 和D (E238559)
ATEX Class 1, Zone 2, EEx nC IIC (03CA24537)(认证中)
EMI
FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A
EMS
EN61000-4-2 (ESD), 等级 3
EN61000-4-3 (RS), 等级 3
EN61000-4-4 (EFT), 等级 4
EN61000-4-5 (Surge), 等级 3
EN61000-4-6 (CS), 等级 3
EN61000-4-8, EN61000-4-11, EN61000-4-12
冲击
IEC60068-2-27
自由下落
IEC60068-2-32
震动
IEC60068-2-6
MTBF
EDS-508A: 339,000hrs
EDS-505A: 352,000hrs
数据库
Telcordia (Bellcore) , GB
保修
5 年
