型号 |
规格代码 |
说明 |
FL-E110A |
差压变送器 |
输出信号 |
-E...... |
4~20mA,HART协议数字通讯(参见GS1C22T1-CY) |
测量量程
(膜盒) |
L...... M...... H...... V...... |
0.5~10KPa{50~1000mmH2O} 1~100KPa{100~10000mmH2O} 5~500kPa{0.05~5kgf/cm2} 0.14~14MPa(1.4~140kgf/cm2)(注1) |
接液部分材质 |
S...... H...... M...... T...... A...... B...... |
[本体(]注2)[膜盒][排气螺钉] SCS14ASUS316L(注5)SUS316 SCS14A哈氏合金C-276(注6)SUS316 SCS14A蒙乃尔(注6)SUS316 SCS14A钽(注6)SUS316 哈氏合金C-276(注3)哈氏合金C-276(注6)哈氏合金C-276 哈氏合金C-276(注3)钽(注6)哈氏合金C-276 蒙乃尔(注4)蒙乃尔(注6)蒙乃尔 |
管道连接 |
0...... 1...... 2...... 3...... 4...... 5...... |
无过程接头(容室法兰上Rcl/4内螺纹) 带Rcl/4内螺纹的过程接头带Rcl/2内螺纹的过程接头 带1/4NPT内螺纹的过程接头带1/2NPT内螺纹的过程接头 无过程接头(容室法兰上1/4NPT内螺纹) |
螺栓、螺母材质 |
A...... B...... C...... |
[最大工作压力]
L膜盒(注9)L、M、H、V膜盒 SCM4353.5MPa16MPa{160kgf/cm2} SUS6303.5MPa16MPa{160kgf/cm2} SUH6603.5MPa16MPa{160kgf/cm2} |
安装方式 |
-2..... -3..... -6..... -7..... -8..... -9..... |
垂直安装,右面高压,过程接头在上(注7) 垂直安装,右面高压,过程接头在下(注7) 垂直安装,左面高压,过程接头在上(注7) 垂直安装,左面高压,过程接头在下(注7) 水平安装,右面高压(注8)水平安装,左面高压(注8) |
电气接口 |
0...... 2...... 3...... 4...... |
G1/2内螺纹,1处接线口 1/2NPT内螺纹,2处接线口Pg13.5内螺纹,2处接线口 M20内螺纹,2处接线口 G1/2内螺纹,2处接线口,带一个盲塞 1/2NPT内螺纹,两个电气接口,一个盲塞Pg13.5内螺纹, 两个电气接口,一个盲塞 M20内螺纹,两个电气接口,一个盲塞 |
显示表头 |
D...... E...... f. |
数字表头 带设定按钮的数字表头 (无表头) |
2-inch管安装支架 |
A...... B...... C...... D...... N...... |
SECC平托架 SUS304平托架 SECCL型托架 SUS304L型托架 无安装支架 |
