UGS系列彩色石英管液位计
企业:上海风雷自动化仪表有限公司 日期:2008-09-25
领域:传感器 点击数:826
UGS系列彩色石英管液位计
□  概述
    UGS(UNS)系列彩色石英管液位计(以下简称彩色液位计)是彩用国内外
最新技术研制而成。它是利用自然光在液体中折、反射原理,借助于红、绿片,
在测量时,使液相显示绿色,气相显示为红色。由于液气相显示反差大,指示鲜
明清晰,所以对远距离操作和夜巡视更为有利。因此被广泛用于石油、化工、电
力、冶金等行业的各种透明液体容器和锅炉上,如水、汽油、液化气、液氨、丙
烷、丙稀、芳烃、酸等油品和化工原料的液位测量。同时对于两种不同介质密度
的界面测量,可选用三色界面石英管液位计。三色界面石英管液位计是利用浮力
与比重差的原理而设计的,石英管中的小浮子悬浮于两种介质的分界部分,由于
浮子呈黑色,上下部分液体颜色有异,所以显示醒目。从而解决了一直困扰在石
油化工生产过程中两种混合介质界面分辨不清的难题。它是目前国内外最理想的
直读式液位计。
□  结构原理
    UGS(UNS)系列彩色石英管液位计它是利用自然光在液体中折、反射原理。
借助于红、绿色片,在测量时,使液相显示绿色,气相显示为红色。由于液气相
显示反差大,指示鲜明清晰,所以对远距离操作和夜巡视更为有利。
□  特点
●液、气相显示清晰、无盲区、密封性能好、耐高温耐高压、防 粘稠、重量轻、
  奉命长、无泄漏。
结构简单、安装维护方便、耐腐蚀、无需电源、防爆。
□  主要技术指标
●特制的99.99%SiO2透明石英管,其变形点1077℃,软化点1730℃。
●搞压强度1170Kg/cm3 ,膨胀系统数5.5×10-7。经特殊工艺处理后具有耐高温、高压和优良的机械特性。
●工作压力:1.6、2.5、4.0、6.4、10.0MPa
●工作温度:<520℃
●测量范围L:测量范围由中心距而制定:300、500、800、1100、1400、1700、2000mm,特殊规格请注明尺寸。
●伴热蒸汽夹套:工作压力0.6MPa,接管尺寸G1/2″外螺纹。
●接口法兰:采用化工部1997年最新颁发的HG20592~20635-97法兰标准。法兰通径DN20、DN25,如用户需采用其他标准(如GB、ANSI等标准)可根据用户需要设计。钢球自动封闭压力:大于0.2MPa重量15~30kg。
□  UGS显示高度与测量范围关系表(显示高度即标尺高度)
   (单位:毫米)
测量范围L
300
500
800
1100
1400
1700
2000
显示高度H
100
300
600
900
1200
1500
1800
□  选型形式
UGS
A
阀门带安全装置
结构形式
B
带排污阀无安全装置
C
无盲区
1
普通型
附加装置
2
带蒸汽夹套型
3
带防霜装置型
4
带照明装置型
S
测量液位(双色)
测量特性
J
测量界面(三色)
A
法兰连接DN20,25
连接形式
G
螺纹连接G3/4″
1
1.6
公称压力
(MPa)
2
2.5
3
4.0
4
6.4
5
10.0
C
碳钢
接液材质
F
不锈钢(304、316L)
03
300
测量范围
(mm)
05
500
08
800
11
1100
14
1400
17
1700
20
2000
X
特殊规格尺寸X后接尺寸数字
□  结构形式
□  附加装置
□  用途说明
产品名称
型号
用途及使用场合
普通型
UGS-A
液位计两端为阀门,阀门带安全装置。当石英管意外破损时,能防止容器内介质外流,由于阀门通道比较小,所以是适合测量低粘度介质。
直通型
UGS-B
两端采用三通法兰连接,无安全装置。由于口径20mm,可测量较粘稠介质的液位
无盲区直通型
UGS-C
两端采用三通法兰连接,无安全装置。由于口径20mm,可测量较粘稠介质的液位,测量范围与显示高度同等
彩色液位计
UGS-A、B、C-1
测量透明无色液体液位,界面且光线较好场合
蒸汽夹套型
UGS-A、B、C-2
附有蒸汽伴热夹套,用于天气寒冷场合
防霜型
UGS-A、B、C-3
附加防霜装置,使用于低温介质,避免低温介质造成外表凝霜
照明型
UGS-A、B、C-4
测量有色液体液位、界面且光线较弱,夜间监测场合,附有照明装置
