主要性能和技术指标: 1.输入通道: ?1-8点 ?每个通道的测量信号种类可由用户自己设定 2.通道隔离: ?输入通道之间相互隔离,无干扰。 3.显示功能: ?测量值的定点或巡回显示 ?设定参数显示[在设定状态下] ?报警提示符及提示灯 ?时间显示[在所有输入信号全部关闭情况下] 4.记录功能: ?采用进口固定式热敏头,无笔墨消耗,无笔位 误差,抗震动 ?在100mm范围内有800个热印点 ?对测量值进行趋势记录和数字记录 ?在记录曲线同时打印标尺刻度及每个通道标记 ?每隔100mm打印一次刻度值、当前时间和走纸速度 5.实时时间: ?由键盘设定当前日期和时间 ?即使掉电,也不影响正常计时 6.曲线迁移功能: 通过对记录边界的设定,可使不同通道的趋势记录曲线 分离开。 7.标度变换功能: 对于电压及电流输入信号,可通过对显示范围的设定, 实现显示及记录对输入信号的线性标度。对于热电偶及 热电阻信号 显示范围就是其测量范围。 8.输入信号种类及测量范围: 各种热电偶、热电阻、标准电压及电流信 号,由键盘设定选择。 9.走纸速度: 通过键盘任意设定,走纸速度为10 mm/h到1990mm/h。 10.报警功能: ?提供六组继电器接点输出,由用户任意组合使用 ?每个通道报警均可选择上限、下限、差值上限、差值下限 ?每个通道的报警回差可设定,继电器动作时有指示灯提示 ?继电器触点容量:24VDC, 3A; 220VAC, 3A 11.通讯: RS232C或RS485通讯接口 12.模拟量输出:两路4 ~ 20 mA模拟量传送输出 13.采样周期: 0.6S 14.数字显示及报警精度: 0.2%FS? 15.趋势记录精度: 0.2%? 「两幅」 16.数字记录精度: 0.2%FS? 17.输入阻抗: 大于10M欧姆〖注:进行电流测量时,输入阻抗为250欧姆〗 18.功率消耗: 不大于30W 19.正常工作环境: 温度范围:0~50度 湿度范围:10~85 % RH 20.电源电压: 220 V; 50 Hz 21.外形尺寸: 144 × 144 × 200 mm 22.开孔尺寸: 138 × 138 mm
