Vacon NXP-高性能工程型变频器
企业:伟肯(苏州)电气传动有限公司北京分公司 日期:2008-09-24
领域:SCADA-RTU 点击数:1228
Vacon NXP系列变频器可以称作交流驱动产品设计艺术的结晶,拥有出众的普适性,尤其适用于对系统的可靠性、动态性能、传动精度和过载能力有很高要求的驱动场合。
动态驱动的理想选择
Vacon NXP具有强大的处理功能,可用于各种高精度速度/转矩控制的场合。除仍然支持无传感器矢量控制和频率控制以外,NXP还可以利用得自各种编码器的信息,提供精确的电机控制。在高精度驱动控制领域,NXP可完成的典型应用包括:主从控制,位置控制,收放卷张力控制和同步控制。
作为交流传动产品设计和制造领域的领跑者,Vacon为高性能,大功率的传动市场提供了创新的解决方案和最前沿的技术。通过这些解决方案,Vacon NXP为用户开拓最具挑战性的新市场提供了最好的产品和机会。
产品特性
  • 速度误差 < 0.01% (取决于编码器)
  • 支持增量型或绝对值型编码器
  • 编码器电压可选择 5 V (RS422), 15 V 或 24 V (取决于选件卡)
  • 全速段范围内均可实现满转矩驱动,包括 0 速
  • 转矩精度 < 2% ( 0 速时 < 5% )
  • 启动转矩 > 200% (取决于电机和驱动部件规格)
  • 具备所有主 / 从同步功能
  • 内置用于系统分析的数据存储功能
  • 通过 PC 实现驱动器群组的快速监控
  • 快速总线功能 (12 Mbit/s) ,可实现驱动之间的通讯
  • 可用于高速驱动(7200 Hz )
丰富的选择,全范围满足客户需求
为满足客户的不同需求,Vacon NXP提供了多种结构和安装方式的产品,其中包括:
  • Vacon NXP IP21/IP54壁挂式单元,无需装柜
  • Vacon NXP立式单元
  • Vacon NXP大功率IP00模块,需要装在用户的电器柜中
  • Vacon NXC柜机,可提供极其灵活的配置和丰富的选件
优异的控制性能
Vacon NXP提供了一个高性能的控制平台,适合各种复杂的控制工艺要求。Vacon NXP拥有5个选件卡插槽(A, B, C, D, E),每个插槽均可选择若干种选件卡。
外部24V电源输入可保证在主回路断电的情况下,正常访问控制单元(例如,总线通讯和参数设置)。
Vacon NXP在开环和闭环控制的条件下,可以驱动感应式电机和永磁同步电机。对于高速电梯等特种电机,Vacon NXP依然可以出色的完成驱动任务。
Vacon NXP一般采用增量型脉冲编码器作为闭环控制式的反馈装置。如果配置了EnDat和旋转变压器接口,Vacon NXP亦可使用绝对值编码器。
通过Vacon的快速SystemBus光纤通讯,可以实现变频器之间的快速通讯。
顶级的灵活性
Vacon的NC Drive软件可通过多种接口与变频器通讯:
  • RS232
  • 以太网TCP/IP
  • CAN(快速的多机监控)
  • CAN@Net(网络远程监控)
115
中/英文字符数字型面板或图形面板可使变频器的调试,多项监控,参数设定与拷贝,以及变频器的启动向导操作简便易行。
116
功能强大的All-In-One应用宏和多种特殊应用软件
All-In-One应用宏
  • 基本应用宏:适于大多数应用
  • 标准应用宏:基本应用+更强的编程能力
  • 本地/远程控制应用宏:两处外部控制源
  • 多段速控制应用宏:16段速预设
  • PID控制应用宏
  • 多目标控制应用宏:功能最为灵活
  • 泵和风机控制应用宏:1-5台泵的自动切换控制
Vacon NXP高级应用软件
得益于Vacon NC1131-3编程工具提供的模块化应用软件的编程能力,Vacon NXP的All-in-One应用宏可由NXP高级应用软件代替,从而使Vacon NXP就成为了具备所有高性能船东产品特征的变频器。
  • 系统界面应用宏
  • 位置控制应用宏
  • 主从同步应用宏
其他应用软件包
  • 提升应用
  • 卷曲应用
  • 高速应用
dabing
