EH600M 系列变频器
企业:深圳市西林电气技术有限公司 日期:2008-09-24
领域:SCADA-RTU 点击数:1243
项目
规格
最高频率
1500Hz
载波频率
1.0K~15KHz;可根据负载特性,自动调整载波频率。
输入频率分辩率
数字设定:0.1Hz   模拟设定:最高频率×0.1%
过载能力
G型机:150%额定电流60秒;180%额定电流2秒。
转矩提升
手动转矩提升0.1%~30.0%
V/F曲线
三种方式:直线型;多点型;平方型V/F曲线。
加减速曲线
直线或S曲线加减方式:四种加减速时间;
加减速时间范围0.0~6553.5S
直流制动
直流制动起始频率:0.0Hz~上限频率;
制动时间:0.0~36.0秒,制动动作电流值:0.0~100.0%。
点动控制
点动频率范围:0.0Hz~上限频率;
点动加减速时间0.1~60.0s。
简易PLC多段速运行
通过内置PLC或控制端子实现最多16段运行
内置PID
可方便实现过程闭环控制系统,内含睡眠、苏醒功能。
自动电压调整(AVR)
当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定。
S键
可编程键:满足用户个性化需求
可实现点动/反转命令以及对精确停机过程数据进行清零
纺织摆频控制
多种三角波频率控制功能。
精确停机控制
实现包括计数器、定长、定时三种精确停机方式。
运行命令通道
三种通道:操作面板给定、控制端子给定、串行通讯口给定。
频率源
9种频率源、辅助频率源。可灵活实现辅助频率微调、频率合成。
输入端子
五个数字输入端子(X1~X5)。一个模拟量输入端子,可用作电压输入或电流输入。
输出端子
一个OC输出端子,一个继电器输出端子;
一个模拟输出端子,AO输出:0/2~10V,
操作面板显示
可显示设定频率、输出频率、输出电压、输出电流等26种状态参数有。两种查看状态参数的方法供用户使用。
双排LED操作面板   (可选件)
可以实现在参数设定的同时显示调试结果,也方便同时监控两个状态以数的情况。
保护功能
输出缺项保护、过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护、过载保护等。
使用场所
室内,不受阳光直晒,无尘、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸气、滴水或盐份等。
海拔高度
低于1000米
环境温度
 -10℃~+40℃(环境温度在40℃~50℃,请降额使用)
温度
小于95%RH,无水珠凝结
振动
小于5.9米/秒(0.6g)
存储温度
—20℃~+60℃
EH600M 系列变频器是西林电气新推出的针对小型传动设备需求量身定做的MINI型变频器,拥有导轨安装模式,几乎兼容A系列全部功能,性价比高,可靠性好,该系列产品已经在雕刻机,手套机等行业广泛应用。
