全自动指示表检定仪(CCD摄像式)
企业:广州市晨天测控科技有限公司 日期:2008-09-24
领域:传感器 点击数:739
全自动指示表检定仪(CCD摄像式)
  型号:CT-V
  产品详细:
  产品概述
  CT-V系列全自动指示表检定仪,以独有的光栅技术、精密的机电技术及领先的计算机视觉技术,研发而成的一款高科技含量的指示表检测仪器。它设计新颖,功能强大,检定过程实现自动化,并且该产品体积轻便,重量轻,外观设计大方,方便检定各种被检指示表。
  CT-V系列全自动指示表检定仪包括仪器主体和计算机系统。
  仪器主体包括:光栅传感器、工作平台、夹具、电控箱、侍服电机驱动和摄像装置。
  计算机系统包括:台式或笔记本计算机、检定软件(含图像采集和识别功能)及打印机。
  CT-V系列全自动指示表检定仪是采用光栅尺作为长度标准,被检表和光栅位移由精密电机来控制,计算机图像采集系统实时采集被检表表盘图像并利用人工智能技术识别出被检表表盘读数,形成误差示值。按照相应的指示表检定规程,对所得数据作出检定结论。
  “开始检定”后,伺服电机驱动光栅和被检表,使其产生位移,图像采集系统拍摄被检表表盘图像并识别出每个检定点的读数,表盘读数结果同光栅的标准位移相比较后,计算出被检表的各项示值误差,并以多种格式打印记录和证书报告等。
  产品特点
  精 度 高:光栅示值分辨力为 0.1μm,50mm范围内误差小于1.0μm,精度高于国内其它厂家。电机定位准确,检定同一块表的数据重复性极佳。
  速 度 快:检定速度0.5秒/点,检定每块表只需10-100秒,检定效率高,比当前半自动检定仪快3倍以上。
  操 作 简:自动化程度高。装夹快捷,勿需表盘对中,参数设置简便, 显示直观,检定人员可很快学会。
  标 准 新:严格执行国家计量检定规程。规程如有变动可及时免费更新检定软件。
  功 能 全:完全覆盖目前市场上各种半自动产品的所有功能。
  软 件 强:计算机检定软件操作界面人性化,操作简便。检定结果采用三种形式(曲线、表格、各种误差值)打印。打印格式规范、美观并可按实际需要来定制。
  体 积 小:占用工作空间少,重量轻,外出工作携带方便。
  功能:
  1、严格按国家最新检定规程全自动检定常规(国家规程内)的百分表、千分表、杠杆表、内径表以及大量程百分表;
  2、通过设定被检表参数,实现对国内外几乎所有各种特殊表类的示值误差进行全自动检定;
  3、全自动检定各种型号的数显式指示表、英制表,能检定各种测微表及钮簧表等;
  4、计算机自动控制电机精确驱动光栅到标准位移,不需手工旋转光栅手轮;
  5、高像素CCD模拟人眼自动读取被检表读数,不需人眼观察、人工读数、手工采样;
  6、自动处理检定数据并进行判定,显示、打印、保存当次检定记录和结果,从保存的记录中按条件进行打印记录和证书;
  7、打印的记录证书中包括:检定点的误差数据的表格和曲线,规程中要求测量的各种示值误差值,以及根据规程判定的检定结果;
  8、可以按检定人员、检定时间、送检单位、生产厂家查询、管理检定记录。
  9、可以根据用户提出的特别功能要求进行专门定制(价格另议)
  产品规格
  测量范围:0-10mm(CT-V10型)
  0-50mm(CT-V50型)
  分 辨 力:0.1μm
  读表精度:0.1分格
  检定速度:0.5秒/点(带可调)
  示值误差:0-10mm:10mm内≤1.0μm 回程误差≤0.5μm
  0-50mm:50mm内≤1.5μm 回程误差≤0.5μm
  接口方式:RS232(9针)
  电 源:AC220V 50HZ
  环境温度:(20±5)℃
  相对湿度:(50-70)%RH
  重量尺寸:30Kg,500mm*400mm*200mm
  选配附件:测力功能装置(分辨率0.1N,量程20N,精度0.2%)
