Lu-R3000无纸记录仪
企业:北京中仪华世技术有限公司 日期:2008-09-23
领域:传感器 点击数:974
Lu-R3000无纸记录仪
   详细介绍
Lu-R3000无纸记录仪
一、产品概述
    随着微电子技术、计算机技术和通信技术的飞速发展,在工业上使用的显示记录控制仪表的 技术更新越来越快,旧的控制室仪表不断被新的、性能更可靠、功能更强大、使用更方便的控制室仪表取代.在广泛应用的化工、炼油、冶金、制药、造纸、建材等各行业中,随着企业规模的扩大、自动化程度的提高,对控制室仪表也提出了更高的要求。在征求广大用户的各种需求的 基础上,我公司经过近两年的连续开发和生产,已经成功推出LU50/70/90系列智能仪表和ANTHONE- DCS自动监控系统和LU- R3000/R2000无纸记录仪系列,能够满足各类用户的各种不同使用场合的需求。LU系列仪表具有日常维护工作量小、运行费用低、可靠性好、应用灵活等与现代自动控制相适应的特点.LU系列仪表的推出,比目前市场上的国产自动控制仪表的性能有了极大地提高,甚至与国外同类产品相比也毫不逊色。在这本《使用说明》里,我们将主要介绍LU-R3000集成记录仪。
二、功能特点
   LU-R3000集成记录仪显示信息量大、操作简单、界面友好,下面是LU-R3000集成记录仪的主要功能特点 :
    ◆ 日常维护工作量非常小,运行费用低;
    ◆ 采用320*240高点阵、彩色液晶屏,分辨率高、画面清晰;
    ◆ 采用高速、高性能微处理器,可以同时实现对8路信号的检测、记录、显示和报警;
    ◆ 采用超大规模逻辑阵列芯片,实现高性能数字逻辑设计;
    ◆ 采用大容量的FLASH闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据;根据记录间隔的不同,可存储36个小时至365天的数据;
    ◆ 全隔离万能输入,可同时输入多种信号,无需更换模块,通过软件组态即可。
     (1)标准Ⅱ型、Ⅲ型电流电压信号:0~10mADC,0~5VDC,1~5VDC,4~20mADC;
     (2)热电偶:包括常用的B、E、J、K、S、T等六种型号;
     (3)热电阻:包括Pt100、Cu50等两种型号;
     (4)毫伏信号:0~20mV,0~100mV;
     (5)电阻信号:0~350Ω;
     (6)还可根据用户要求定制各种特殊信号输入模块;
    ◆ 显示工程量数据的数值范围更宽,可显示5位数值:- 9999~19999;
    ◆ 可以组态、显示工程位号,工程单位,流量累积;
    ◆ 全新汉字位号组态,可将位号组成汉字、数字、英文、空格 等字符的混合体;
    ◆ 具有闪光报警显示,同时指示各路通道的下下限、下限、上 限、上上限报警;
    ◆ 显示精度高:数字显示为 ±0.2%;曲线及棒图显示为± 0.2% ,追忆精度为±0.5% ;
    ◆ 具有无线通讯接口和标准串行通讯接口: RS485和 RS232C;
    ◆ 可以外接微型打印机,满足用户现场打印的需要;
    ◆ 采用标准开放的Modbus通讯协议;
    ◆ 采用新型开关电源,能在交流电源85VAC~265VAC范围内正常工作,根据用户要求,也可定制直流24V供电模块;
    ◆ 提供变送器+24VDC供电电源,简化了系统,节约了费用;
    ◆ 仪表时钟和定时抄表功能方便了企业计量管理;
    ◆ 抽屉式仪表结构,方便用户检修和调整仪表配制,允许在恶劣的环境下使用。
三、主要技术指标
    ◆ 显示
        采用320*240高分辨率图形液晶显示器。
    ◆ 万能输入
     输入信号
      LU-R3000型记录仪允许多种类型的信号直接输 入,通道间全隔离,隔离电压大于400V。
     输入信号的种类包括
      0~10mADC,0~5VDC,4~20mADC,0~20mADC,1 ~5VDC,热电偶(B、E、J、K、S、T),热电阻(Pt100、Cu50),频率信号等。
     各信号类型如下
      Fr型(频率信号):0-10KHz;
      III型:4~20mA,1~5V;
      S型热电偶:-100℃~1600℃;
      B型热电偶: 500℃~1800℃;
      K型热电偶:-100℃~1300℃;
      T型热电偶:-100℃~380℃;
      E型热电偶:-100℃~1000℃;
      J型热电偶:-100℃~1000℃;
      350Ω: 0~350Ω;
      PT100: -200℃~600℃;
      Cu50: -50℃~140℃;
      20mV: 0~20mV;
      100mV: 0~100mV;
      10mA:0~10mA;
      5V:0~5V;
     输入阻抗: 电流:250Ω,电压>1MΩ,热电阻:要求三线电阻平衡,引线电阻<10Ω。
     输入通道: 1点~8点,允许各点为不同类型信号输入。
     24V配电: 电流<200mA。
    ◆ 数据存储容量
每个通道最多能记录128K 个数据,记录数据保存时间的长短是由记录间隔决定的,最短36个小时,最长365天。记录间隔可根据对象的不同而不同:对于变化缓慢的信号如温度,其记录间隔可取得大些,如30秒;而对于变化比较快的信号如流量,其记录间隔可取 2~4 秒;其他如压力 、液位信号,其记录间隔可取8秒。数据记录间隔共分9档: 1/2/5/10/15/30秒和1/2/4分。
    ◆ 数据记忆
不需要后备电池,数据和参数保存在FLASH存储器中 ,确保记录数据及组态参数不会因掉电而丢失。
    ◆ 精度
    工程量实时显示精度:±0.2%FS
    曲线显示精度:±0.2%FS
    追忆精度:±0.5%FS
    棒状图:±0.2%FS
    ◆ 实时时钟
    采用硬件实时时钟,内置锂电池寿命长达10年以上,在掉电情况下时钟也能准确运行,精度 可达±1分/月。
    ◆ 报警触点容量
    220VAC,3A(无感性负载)
    ◆ WATCHDOG功能
    集成WATCHDOG芯片,保证仪表永不死机。
    ◆ 供电
    交流85VAC—265VAC,12 W,50Hz±1Hz
    直流18VDC—48VDC,500mA
    ◆ 背光
    具有CCFL背光照明的功能,允许在完全无光或光线较暗的环境下使用。
    ◆ 工作条件
    温度0~45℃ ,湿度85%以下(无结露)
