LDE电磁流量计
企业:北京中仪华世技术有限公司 日期:2008-09-23
领域:传感器 点击数:1062
LDE电磁流量计
1、应用
    LDE电磁流量计广泛适用于石油、化工、冶金等领域,用于电导率大于 5 us/cm 的导电液体的流量测量.测量管内无活动及阻流部件,无压力损失 测量不受介质的密度、粘度、温度、压力和导电率变化的影响 选用衬里材料及电极材料,具有良好的耐腐蚀性和耐磨性 低频矩形波励磁,不受工频及现场各种杂散干扰影响 ,可广泛应用与环保、化工、造纸、轻纺、冶炼、食品、酿造等工业部门以及给排水工程、水利建设等领域,尤其在污水处理工程上应用更为广泛。
2、主要技术指标
   1、准确度等级:0.5级、1级
   2、传感器外壳保护等级:IP65
   3、转换器外壳保护等级:IP65
   4、量程比:1:20
   5、最大流速范围:0.3~10m/s
   6、规格(口径):10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、
200、250、300、350、400、500、600、700、800、900、1000(mm)
   7、输出信号:脉冲信号:0~2KHz, 幅度:0~5V;
   模拟信号:0~10mADC,负载能力为0~1.5千欧;
      4~20mADC,负载能力为0~75千欧
   8、电源电压:220VAC+10%, 50MHz4
   9、功耗:≤15VA
   10、断电保护时间:一年以上。
3、产品特点
    流量的测量不受流体的密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系,因此测量精度高。
    测量管道内无阻流件,因此没有附加的压力损失;测量管道内无可动部件,因此传感器寿命极长。
    由于感应电应信号是在整个完满磁场的空间中形成的,是管道截面上的平均值,因此传感器所需的直管段较短,长度为5倍的管道直径。 传感器部分只有内衬和电极与被测液体接触,只要合理选择电极和内衬材料,即可耐腐蚀和耐磨损。
    LDE之转换器采用国际最新最先进的单片机(MCU)和表面贴装技术(SMT),性能可靠,精度高,功耗低,零点稳定,参数设定方便。点阵中文显示LCD,显示累积流量、瞬时流量、流速、流量百分比等。双向测量系统,可测正向流量、反向流量。上海肯特采用特殊的生产工艺和优质材料,确保产品的性能在长时间内保持稳定。
