日本A&D卤素快速水份测定仪
企业:上海涵今仪器仪表有限公司 日期:2008-09-20
领域:传感器 点击数:951
日本A&D卤素快速水份测定仪
MS/MX/MF快速水份测定仪
  MX/MF采用快速灵敏SHS称量感应器及高效卤素灯加热系统,配合不同的加热控制和测定方式, 能快速而准确的得到您所需测定物料的含水率。 自带标准RS-232接口和WinCT-Moisture含水率分析软件。
产品特点:
1、采用直管卤素灯和独特设计的SRA(二次辐射辅助装置)辐射器来缩短测量时间,形成快速均匀的加热器。
2、采用SHS快速灵敏特性的称重传感器,使得非常少的样品在高精度称量下都能得到非常精确的含水率测定。
3、采用二水酒石酸钠作为测含水率精度检查的标准。
4、可选温度校准器,校准结果能够以GLP、GMP、ISO的格式输出(仅MS/MX)。
5、标准的WinCT-Moisture软件(仅MS/MX),实现实时图形显示。
6、五种测量程序,四种干燥程序;测定结果可存储并通过电脑或打印机输出。完全避免人为误差。
7、符合GLP/GMP/GCP/ISO标准,带日期和时间,ID,校准数据和检测记录输出。
8、标准RS232接口。
9、清晰易观察的大屏幕荧光显示。
10、部件易于操作。
技术指标:
型号
MS-70
MX-50
MF-50
加热源
卤素灯(直管,400W,5000小时)
称重范围
71g
51g
读数精度
0.0001g
0.001g
0.002g
含水率精度
0.001/0.01/0.1%
0.01/0.1%
0.05/0.1/1%
干燥温度
50-200℃(增幅1℃)
含水率显示模式
相对含水率,绝对含水率,干湿比,湿干比
显示类型
大屏幕荧光显示
测量程序
20组
10组
测定方法
标准, 自动, 快速,定时, 手动
数据存储
100组
50组
操作环境
5-40℃低于85%RH
图形分析软件
WinCT-Moisture
WinCT
称盘尺寸(mm)
¢85
体积(mm)
215 x 320 x 173
重量(约Kg)
6
公司地址:上海市浦东新区张杨路188号汤臣中心C栋919室  邮政编码:200122
电话:021-33725372  58775962 传真:021-58775962
http://www.hjcco.com  E-mail:info@hjcco.com
上海涵今仪器仪表有限公司版权所有
