FLUKO分散乳化设备
实验室高剪切分散乳化机 |
原理:高速转子与精密定子配合,高线速度产生强劲的液力剪切、离心挤压、高剪切割 及碰撞,使物料充分分散、乳化、均质、粉碎、悬浮、混合,并在很小的空间发挥很高的 动能,效能比普通搅拌高约一千倍。
应用:生物制药、基因研究、组织破碎、细胞浆化、病理分析、油水乳化、纳米材料分散 乳品均质、聚合反应、日用化妆品、油墨涂料、精细化工、农药探矿、环保能源等领域。
F6/10手持式超细匀浆器
手持式设计,双重防护绝缘,安全保障 适用于在小型容器内分批加工流体物料 |
空载转速 |
5000-35000rpm |
处理量范围: |
0.2-150ml(H2O) |
额定电压/输入功率 |
220V 50HZ / 145W |
接触物料材质 |
316L |
噪音 |
78db(A) |
可配工作头 |
6G、10G |
标准配置 |
10G分散头1支、拆卸工具1套、碳刷1付、轴套1个 |
包装箱外形尺寸 |
260X330X70mm | |
FA25实验室台式高剪切分散乳化机
德国原装马达,电子调速 爪式高剪切工作头结构 |
空载转速 |
10000-28000rpm |
处理量范围: |
0.2-5000ml(H2O) |
额定电压 |
220V 50/60HZ |
输入/输出功率 |
500W / 320W |
接触物料材质 |
304/316L |
标准配置 |
25F分散头1支、拆卸工具1套、 碳刷1付、滑动套1个 |
包装箱外形尺寸 |
340X550X150mm | |
可配工作头 |
名称 |
定子直径 |
浸入液体长度 |
适合粘度 |
抽真空 |
处理量 |
6G |
6 mm |
45 mm |
低 |
否 |
0.2-50ml |
10G |
10 mm |
205 mm |
中/低 |
否 |
30-100ml |
10F |
10 mm |
205 mm |
低 |
否 |
30-100ml |
18G |
18 mm |
249 mm |
高/中 |
否 |
100-1500ml |
18F |
18 mm |
249 mm |
中/低 |
否 |
100-1500ml |
20DG |
20 mm |
249 mm |
高/中 |
能 |
100-2000ml |
20DF |
20 mm |
249 mm |
中/低 |
能 |
100-2000ml |
25G |
25 mm |
249 mm |
高/中 |
否 |
100-5000ml |
25F |
25 mm |
249 mm |
中/低 |
否 |
100-5000ml |
25DG |
25 mm |
249 mm |
高/中 |
能 |
100-2000ml |
20DF |
25 mm |
249 mm |
中/低 |
能 |
100-2000ml |
30G |
30 mm |
249 mm |
高/中 |
否 |
150-8000ml | |
