分 项 |
说 明 | |||
装置功能 |
1.进一步理解多相催化反应有关知识,初步接触工艺设计思想。 | |||
2.掌握气固相催化反应动力学实验研究方法及催化剂活性的评比方法 | ||||
3.获得两种催化剂上变换反应的速率常数 与活化能E。 | ||||
设计参数 |
N2流量:1.8~18m3/h | |||
CO流量:0.6~6m3/h。 | ||||
饱和器温度:80℃ | ||||
中温变换温度:360~440℃ | ||||
低温变换温度:220~300℃ | ||||
外形尺寸 |
对象部分:1200×650×1600 (长×宽×高mm),喷塑实验台(带滑轮及禁锢脚)。 | |||
测控部分:控制箱(含接地柱),集成于对象之上。 | ||||
公用工程 |
水:装置需冷凝水,自带和自来水管相连的接口。 | |||
电:电压AC220V,功率2kW,标准单相三线制;
每个实验室需配置1~2个接地点(安全地及信号地)。 | ||||
气:CO来自高压气体钢瓶,N2来自高压气体钢瓶。 | ||||
实验物料 |
水、CO和N2气体 | |||
对象组成 |
水饱和器:不锈钢材质,电加热 | |||
中温变换反应器,不锈钢材质,电加热由预热铜块和反应釜加热铜块组成 | ||||
低温变换反应器不锈钢材质,电加热由预热铜块和反应釜加热铜块组成 | ||||
测控组成
变量 |
检测机构 |
显示机构
(浙大中控无纸记录仪1块) |
执行机构 |
水饱和器温度 |
铂电阻(德标)精度:1级 |
浙大中控无纸记录仪精度:0.5%FS |
加热电压调节(手动) | |
中变预热温度 |
热电偶精度:2级 |
可控硅调压模块 | |
中变反应釜温度 |
热电偶精度:2级 |
可控硅调压模块 | |
低变预热温度 |
热电偶精度:2级 |
可控硅调压模块 | |
低变反应釜温度 |
热电偶精度:2级 |
可控硅调压模块 | |
CO流量 |
转子流量计
精度:2.5级 |
流量计就地显示 |
流量计自带调节阀(手动) | |
N2流量 |
转子流量计
精度:2.5级 |
流量计就地显示 |
流量计自带调节阀(手动) | |
软件组成 |
载体要求 |
无 | ||
在线监控 |
无 | |||
数据处理 |
数据处理软件一套 |
