浙大2010色谱工作站
企业:杭州康迪仪器设备有限公司 日期:2008-09-20
领域:传感器 点击数:798
浙大2010色谱工作站简介
市场上占有量最大的国产色谱工作站/外置式双通道win95/98/2000/nt/xp等操作系统
浙大2010色谱工作站硬件采用24位A/D模数转换芯片,差分输入避免外界电源电磁波干扰,采用光电隔离接口技术避免数字电路与模拟电路之间的相互共模影响;采用铁盒外壳对电子元件屏蔽效果好;软件采用微软最强大的编程语言VISUAL C++7.0编写(请注意:国产色谱工作站绝大部分采用Vb编程,稳定性绝对比Vc编程的差多了,而且Vb编的软件极容易被反编译);界面简洁功能强大,易学易用;市场销售规范.
另外:2010可直接输出Word报告,也可直接输出文本文件到Excel/Access等.
2010(外置式双通道)详细介绍如下:
2010色谱工作站是具有典型WINDOWS操作风格的纯32位应用软件。其核心采用多线程处理模式,使数据的采集、分析、处理及同时运行其他应用软件都将互不干扰,系统的稳定性极大地获得提高。
完备的定性定量方法;强大的图谱后处理功能,并可作任意数目的多谱图比较。图谱文件管理采用“项目文件"这一独特处理模式;使文件管理窗口、信息框、图谱窗口同时处在同一个屏幕之上,避免了界面的切换;操作上一目了然,使用户的学习与操作一样简便。
1、软件功能:
简洁、友好的全中文界面
独特的色谱文件管理模式
全面的定性和定量方法:
峰面积法、峰高法;归一法、校正归一法、内标法、外标法、指数法。
多种校正方式
单点校正、多点校正、多点多次校正、多内标校正
多样的峰处理与图谱处理手段
软件自动识别、手动积分处理
手绘基线、手工峰合并、删峰、增峰、选峰、起止点调整、斜切、纵切、前伸、拖尾处理
图谱拟合、导数计算、平滑处理
多图谱比较、分析
自由的打印手段
自定义表头、页眉、页尾
信息、图谱、结果任意组合打印
可选择的报告表字体设置
任意比例图谱打印
所见即所得的打印编辑方式
2、硬件性能
双通“外置"24位高精度色谱数据采集卡,内含先进的单片机控制,单独的电源供应, 大大的提高了抗干扰能力。采用国际标准的RS-232通讯方式工作。远距离遥控启动采样功能方便您的使用。光电隔离的接口,保证与各种型号的色谱仪安全联接。
3、技术指标
通讯方式:RS-232; 峰面积:10位数(可达9,999,999,999 uV.sec);
保留时间:无上限; 峰 高:7位数(可达9,999,999uV);
最小峰宽:0.2sec; 峰处理模式:全自动或手动;
积分灵敏度:1微伏秒; 动态范围:0-107;
线性度:小于±0.1%; 积分灵敏度:1uV.sec;
电压输入范围:-2.5伏~+2.5伏;
采样频率:20次/秒;
输入通道数:2
