ANPEL圆形超声波清洗器——试剂瓶脱气专用
企业:上海安谱科学仪器有限公司 日期:2008-09-20
领域:传感器 点击数:943
 众所周知,在进行HPLC分析时,所用流动相必须预先脱气,否则容易在系统内产生气泡,影响到色谱柱的分离效率、检测器的灵敏度以及泵的正常工作,最终导致分析结果偏差较大(噪声增大、基线不稳、突然跳动等)。此外,溶解在流动相中的氧还可能与样品、流动相甚至固定相(如烷基胺)反应,引起溶剂pH的变化,给分离或分析结果带来误差。
    超声脱气法是目前流动相脱气最常见的方法。超声脱气不影响溶剂组成,20-30分钟的超声
处理对许多有机溶剂或水/有机溶剂混合液的脱气即足够,此法成本低廉、操作简便、脱气效果能
够满足大多数常规分析要求,因此,被大多数用户所采用。
    鉴于以上客户的反映与要求,上海安谱科学仪器有限公司研制开发了专门用于流动相脱气的
2150R型不锈钢圆形超声波清洗器,与实验室所用进口原装色谱淋洗液试剂瓶(2.5L或4L)完全
匹配,占用的工作台面空间更小,使用更方便。
产品特点:
● 圆形槽体,更加适用于试剂瓶的放置
● 不锈钢材质,耐酸碱,美观耐用
● 超声频率:40KHz
● 超声功率:150W
● 工作尺寸:直径220mm;深度110mm
● 外形尺寸:直径245mm;高度250mm
● 30分钟机械定时
注:
如果实验时间较长,流动相从柱子的高压环境通向检测器的低压环境时,经常形成小气泡,此时可在检测器出口连接一个“Upchurch Scientific背压调节器",提供一种优良、稳定、廉价的方法
来防止这种问题,使流动相维持足够的背压,把气体溶解到流动相中,以达到系统的一致性。
