GC7890气相色谱仪气相色谱仪
主要特点
高精度、高可靠性的温度控制系统
◎主控电路采用了微处理器、大容量的数据、程序存储器,尤其在电路中使用了大规模的可编程的门阵列电路(FPGA),不但提高了本仪器的抗干扰性和可靠性,同时页集测量。控制。电源于一块电路板的一体化设计。
◎采用微处理器的温度控制电路,各加热区被控对象的温度精度达到0.1度,显示温度的精度达到0.01度。
◎柱箱具有双重的超温保护装置。任一路温度超过设定极限,仪器均会停止加热,并在显示器上报告故障位置。
◎智能化的后开门技术,保证仪器的柱温箱温度在接近室温工作时也能有良好的控温精度。
◎可根据用户的需要,设定柱箱三阶程序升温进行宽沸点的复杂样品的分析。
以上五项技术,使色谱柱工作在稳定的温度环境中从而保证了仪器分析数据的精确度与重复性。可靠的数据是您获得成功的最佳保证。
技术参数
温 控 指 标
柱箱:室温上6℃~399℃
精度±0.1℃
程序升温速率:室温上6℃~200℃时0.1℃~40℃
>200℃时0.1℃~20℃
程序升温阶数:三阶 进样器和检测器:室温以上6℃~399℃
精度±0.1℃
双重稳定功能的气路系统
载气气路采用先温压后稳流的双重稳定的设计
电磁阀与电控部分发配合后,可实现毛细管分流/不分流进样,灵活实现。
各种检测器均有其独立内藏式设计的气体流量调节系统。
流量调节阀采用直观、重复性好、可靠性高的数字式刻度旋钮。
分流及隔膜清扫出口均在前面板上,便于检查与测量。
主前压力均在压力表上显示。
简洁明了的人机对话界面,操作简单,易学易用
◎ 采用了带有柔和背景光的点阵式液晶显示器
◎ 可同时显示数据及对所有数据均有英文描述
◎ 具有自我诊断功能,能显示故障位置
◎ 触摸式键盘,方便使用者对各项操作数据进行设定
◎ 数据断电保护功能。仪器所设定的运行数据在断电后能长期保存
◎ 具有秒表功能,可让用户在多种场合使用
多种进样器选择
为了得到可靠的测试数据,同时适应不同的分析要求,仪器具有三种进样器可供安装选择(填充柱、不分流、分流\不分流)其安装于使用都非常方便。
采用背压控制方式的分流/不分流进样器,给予稳定的柱前压力,提高了毛细管系统的稳定性。专用于毛细管柱的分析。
带隔膜清洗的分流/不分流进样器,有效的防止了进样器在高温时出现了鬼峰。
分流/不分流进样器适用于毛细管分流、不分流和分流/不分流系统。
柱上进样的进样器应用于填充柱和大口径毛细管柱的分析。
多种检测器的选择
仪器具有五种检测器可供选择安装(FID、TCD、ECD、NPD、FPD),用户可根据被分析样品任意安装其中两种。
* 氢火焰检测器 (FID)
小型的埋入式设计,避免了外界温度对检测器的影响;仪器首创使用了一目了然的检测器基始电流的显示。
敏感度 Mt ≤1×10-11g/s(正十六烷)
噪 声 ≤5×10-14A
线性范围 ≥106
最高使用温度 399℃
* 热导检测器(TCD)
高灵敏度,高稳定性的双气路结构;采用四臂铼钨丝作为检测器的敏感元件;检测器控制电路采用恒定电流源设计。
灵敏度 S≥2500mv.ml/mg(正十六烷)
噪 声 ≤20μv
线性范围 ≥104
最高使用温度 399℃
* 氮磷检测器(NPD)
采用进口铷珠作为检测器的核心部件;控制电路与主机分开改善了检测器的性噪比;可以配合毛细管柱进行色谱分析。
敏感度 氮 Mt ≤5×10-11g/s(偶氮苯)
磷 Mt ≤5×10-12g/s(马拉硫磷)
噪 声 ≤2×10-13A
* 电子捕获检测器 (ECD)
采用同位素63Ni作为放射源;控制电路草用恒流调频电路,从而改善了检测器的线性范围;可以配合毛细管柱进行色谱分析。
敏感度 Mt ≤1×10-13g/s(BHC)
噪 声 ≤15μv
线性范围 ≥5×103
最高使用温度 350℃(放射源Ni63)
* 火焰光度检测器(FPD)
采用双火焰结构,提高了检测器的稳定性,用毛细管柱分析可以得到理想的效果。
敏感度 硫 Mt≤3×10-10g/s(甲基对硫磷中硫)
磷 Mt ≤5×10-11g/s(甲基对硫磷中磷)
噪 声 ≤8×10-11A
