岛津GC-14C系列新型气相色谱仪
企业:杭州康迪仪器设备有限公司 日期:2008-09-20
领域:传感器 点击数:734
岛津新型气相色谱仪GC-14C系列介绍:
GC-14C系列由高性能的柱温箱/灵活多样的进样系统/独立型流量控制单元/高灵敏度检测器及显示器/键盘单元构成,各单元的设计均追求高性能。
流量控制器
可根据分析目的选择最为适合的流量控制器。有双柱用、分流/无分流用等各种流量控制器,可根据需要增加相应的流量控制器。
检测器
最多可同时安装4个检测器。
●高灵敏度氢焰离子化检测器(FID)
●高灵敏度恒流电子捕获检测器(ECD)
●高选择性火焰热离子检测器(FTD)
●高灵敏度,高稳定性火焰光度检测器(FPD)
● 操作简单的热导检测器(TCD)
柱温箱
使用获得公认的高性能大柱温箱。
考虑到气化室或检测器加热所产生的热幅射,柱温箱设计成竖式构造.最高使用温度可达到420℃,适合高沸点样品的分析。为提高分析效率。更进一步提高了冷却速度(7分钟以内350℃→50℃)
灵活多样的进样系统
根据分析目的,灵活地选择最佳进样方式,最多可同时安装4个进样口,各单元可独立控温,进样口拆装简单。
●填充柱用进样单元
●毛细管柱用分流/无分流进样单元
●冷柱头进样单元
显示器/键盘
GC—14C的显示器信息千富,键盘操作简便,减轻了操作者的负担。
●明亮易观看的亮背景型液晶显示器
●简便易懂的键操作
●根据使用状态,可自定义显示信息
●分析计数器可提示进样隔膜的更换时间
●冷媒消耗计数器可提示冷媒储瓶的更换时间
规格技术指标
1. 柱温箱
●内部体积 长231×高361×宽163mm
●温度范围 室温十10℃~420℃(使用低温附件时:-90℃~420℃)
●温度准确度 设定值的±1%(K) (可校正0.01℃)
●温度系数 0.01℃/℃
●过热保护结构 可以设定420℃以内的任意温度值,配合出厂默认保护温度500℃的固定值时,具有双保险结构
2. 温度程序
●程序段数 5段(降温程序亦为5段)
●升温速度设定 ±100℃/min(0.1℃/min步)
●整个过程所需时间最长665分钟
3. 进样系统
●能够独立地控制温度
●温度范围~420℃(1℃/步)
●在时间程序控制下逐步升温
●填充柱用标准进样单元
●进样方式 分流/无分流进样
      宽口径毛细管色谱柱进样
      填充栓进样
      冷柱头进样
●过热保护 可以设定420℃以内的任意温度值,设定500℃的固定值时,具有双保险结构
4. 检测器
●能够独立地控制温度
●过热保护可以设定检测器最高使用温度以下的任意温度和500℃的固定值,具有双保险结构
系统构成
GC-14C标准配置
标准配备如下功能和单元
●大型2门柱温箱
●带填充柱用双进样元件(独立温度控制)衬管
●双检测器(只内装1个检测器控制器)
●完全双流量控制器(带1次调压器、质量流量控制器)
●操作用显示器、键盘
●模拟输出(-1V~1V)
●时间程序功能
●秒表功能
●可至5段升温程序功能
●10种分析参数文件存储功能
氢焰离子化检测器FID
●温度范围 ~420℃
●灵敏度 3 x 10-12g/s(样品:联苯)
●动态范围 107
热导检测器(TCD)
●电 源 恒流控制方式
●温度范围 ~420℃
●检测灵敏度 5,000mVmL/mg
电子捕获检测器(ECD)
●方式 采用63Ni 370MBq放射线源的恒流方式
●灵敏度 0.2pg/s(r-BHC)
●动态范围 104
火焰光度检测器(FPD)
●灵敏度 S:5×10-11gS/s(噻吩中的S)
1×10-10gS/s(甲硫醇中的S)
P:1.4 x 10-12gP/s(对硫磷中的P)
5 x 10-12gP/s(DDVP)
●安全电路 为了保护光电倍增管,设计了限流电路
火焰热离子化检测器(FTD或NPD)
灵敏度 P:5 x 10-14gp/s(磷酸三丁酯)
N:4 x 10-13gN/s(偶氮苯)
5. 辅助加热附件
●除了检测器进样附件外,还可配备可程控的加热单元
6 .显示器
●对比强烈的液晶显示16字×2行
●显示项目  各部温度,时间等
7. 尺寸、重量、 所需电源
●尺寸     长400×宽502×高525(595)mm
●重量     50kg
●所需电源   AC220V,1800VA,50Hz
根据检测器种类,有如下型号:
FID GC-14CPF
TCD GC-14CPT
FID,TCD GC-14CPTF
追加毛细管系统时,下述零件是必备品(填充&毛细管型)
SPL-14(带进样元件)
价格说明:
部件号 产品名称 规格型号 单位 参考价(元) 厂商
A0277 气相色谱仪 GC-14CPF(程升+双FID) 台 72000 苏州岛津
A0278 气相色谱仪 GC-14CPF(程升+双FID+SPL) 台 86900 苏州岛津
A0279 气相色谱仪 GC-14CPTF(程升+双FID+TCD+SPL) 台 106000 苏州岛津
A0280 气相色谱仪 GC-14CPFE(程升+双FID+ECD+SPL) 台 122000 苏州岛津
A0281 气相色谱仪 GC-14CPFEF(程升+双FID+ECD+FTD+SPL) 台 153000 苏州岛津
A0282 气相色谱仪 GC-14CPFEFP (程升+双FID+ECD+FPD+SPL) 台 188000 苏州岛津
