SWP-SSR智能防盗流量/热能无纸记录仪
企业:安徽天康(集团)股份有限公司 日期:2008-09-19
领域:传感器 点击数:1089
产品型号:
SWP-SSR
产品名称:
智能防盗流量/热能无纸记录仪
产品报价:
产品特点:
SWP-SSR智能防盗型流量/热能无纸记录仪集流量/热能积算与记录于一体,是一种智能化的多功能二次仪表,适用于对各种介质的液体或气体流量或热能进行过程监测,总量累积;借助其记录与远传功能,还可随时调阅或打印过程量变化的历史曲线及相关的历史数据。
智能防盗流量/热能无纸记录仪的详细资料:
一、仪表特点
  1、可接受多达16路被测信号,根据用户设定要求完成从信号采集、流量/热能积算、控制、记录、追忆到传送的全过程。
  2、 可选择多种流量的温度、压力补偿方式。流量系数K可自动演算完成,方便参数设置。
  3、可根据需要变送输出标准模拟信号,可对传感器馈电输出,组成的系统可省去配电器。
  4、防盗、掉电记录功能
  5、月、日、班报表
二、仪表外形
型号
SWP-SSR系列
仪表外形
仪表尺寸:144×144×220mm
开孔尺寸:137×137mm
重 量:1000g
三、 SWP-SSR系列型谱表
型 号
代 码
说 明
SWP -SSR-L
 □ □ □□- □- □ □- □-□-□ □ 大屏幕带背光液晶流量/热能显示仪表`
外形尺寸
8
144×144×220mm
输入通道数
1
2
3
4
5
一路流量输入、压力输入、温度输入
二路流量输入、压力输入、温度输入
三路流量输入、压力输入、温度输入
四路流量输入、压力输入、温度输入
五路流量输入、压力输入、温度输入
控制作用
01
02
03
04
无补偿输入
带补偿输入
过热蒸汽带温压补偿-查表法
饱和蒸汽带温压补偿-查表法
通讯方式
0:无通讯;2:RS-232;8:RS-485
输出方式
0
2
3
4
5
6
7
无输出
4~20mA变送输出
0~10mA变送输出
1~5V变送输出
0~5V变送输出
SCR-可控硅过零触发脉冲输出
SSR-固态继电器电压输出
输入类型
参见"输入类型"
报警输出方式
参见"报警方式"
馈电输出
(1-6)P
(1-6)路DC24V馈电输出
存储器容量
1:4Mb;2:8Mb;3:12Mb;4:16Mb
供电方式
AC220V电源
存储器容量出厂基本配置4Mb,出厂不注明
★ 输入类型
代码
输入类型
测 量 范 围
代码
输入类型
测 量 范 围
代码
输入类型
测 量 范 围
01
B
400~1800 ℃
09
Pt100.1
-99.9~199.9℃
17
30~350Ω
-1999~99999 d
02
S
0 ~1600 ℃
10
Cu50
-50.0~150.0 ℃
18
特 殊 规 格
用 户 特 定
03
K
0 ~1300 ℃
11
Cu100
-50.0~150.0 ℃
19
4~20 mA开方
-1999~99999 d
04
E
0 ~1000 ℃
12
4~20 mA
-1999~99999 d
20
0~10mA开方
-1999~99999 d
05
T
-200~400 ℃
13
0~10 mA
-1999~99999 d
21
1~ 5 V开方
-1999~99999 d
06
J
0 ~1200 ℃
14
1~5 V
-1999~99999 d
22
0~5 V开方
-1999~99999 d
07
Wre
0 ~2300 ℃
15
0~5 V
-1999~99999 d
23
全切换输入
详见下表
08
Pt100
-200~650 ℃
16
0~20 mA
-1999~99999 d
24
 频率输入
0~10KHz
★ 全切换输入分度号表
代码
输入类型
代码
输入类型
代码
输入类型
代码
输入类型
代码
输入类型
01
B
05
T
09
Pt100.1
14
1~5 V
18
1~ 5 V开方
02
S
06
J
10
Cu50
15
0~5 V
19
0~5 V开方
03
K
07
WRe
12
4~20 mA
16
4~20mA开方
04
E
08
Pt100
13
0~10 mA
17
0~10mA开方
★  报警方式:
代 码
N
H
L
G
A
报警方式
无报警(可省略)
上限报警
下限报警
偏差内报警
偏差外报警
★ 型号举例:
SWP-SSR-L8201-22-08-HHL-2P(12Mb)
  2路无补偿输入,通讯方式为RS-232,4~20mA变送输出,输入类型为Pt100,第一报警为上限报警,第二报警为上限报警,第三报警为下限报警,2路DC24V馈电输出,12M存储容量。
★ 通道最多只能做五路带温压补偿的流量。
★ 当流量无须补偿输入时,该仪表最多可做16通道流量积算仪.
