SWP-X100闪光报警控制器
企业:安徽天康(集团)股份有限公司 日期:2008-09-19
领域:传感器 点击数:1081
产品型号:
SWP-X100
产品名称:
闪光报警控制器
产品报价:
产品特点:
可以方便拼装成多回路报警系统。
闪光报警控制器的详细资料:
一、 仪表特点
  1、 可以方便拼装成多回路报警系统。
  2、 半导体平面发光器件,亮度高、色柔和、功耗低,并联驱动,工作寿命长,且灯屏更换方便。
  3、 单片机技术,光电隔离,内置蜂鸣器,整机抗干扰能力极强。
  4、 插入式电路板结构,有继电器结点输出和电压输出等多种输出方式便于维护和操作。
  5、 现场可任意选择常开或常闭输入方式。
二、 仪表主要技术参数
输入信号
无源接点开关量(常开或常闭)
供音响使用的控制信号,高电平≥4V
输出信号
开关输出 输出一对无源常开触点开关(报警时闭合)。触点动作同步于报警音响。
直流电平信号输出 >4V
无源开关量 (常开:报警时闭合),触点容量3A/24VDC、0.7A/110VAC
技术指标
线路输入电阻 ≥50Ω
供电电源 DC24V±5%
功 耗 报警时1.8W,无报警时0.1W
使用环境
相对温度 -10 ~ 50℃
相对湿度 ≤85%RH        o 无结露、无腐蚀性气体
大气压力 86~106kPa
三、 仪表外形及安装方式
仪表外形
仪表尺寸:80×40×100mm
开孔尺寸:66×35mm
重 量:240g
安装方式
该仪表可拼装,亦可密集安装
密集安装的开孔尺寸
M=(40.5×m)-10
L=(80×n)-14
m:每列报警器的个数
n:每排报警器的个数
点阵式安装的开孔尺寸
条列式安装的开孔尺寸
L=(80×n)-14
n:每排报警器的个数
四、 仪表接线图及报警功能
单台单点接线图
单台双点接线图
多台双点报警器原理接线图
多台单点报警器原理接线图
报警功能
报警器
正常
报警
确认
恢复正常
确认前恢复
确认
灯光
音响
注:
灯灭
闪光
平光
无声
发声
五、 SWP系列闪光报警控制仪型谱表
型 号
代 码
说 明
SWP -
仪表类型
X
闪光报警器
控制作用
101
102
单点
双点
输入方式
J
D
无源接点信号输入
TTL电平信号输入
报警方式
N
K
无继电器报警
有继电器报警
供电方式
W
DC24V供电
★ 型号举例:
SWP-X101-J-K-W
单点控制,无源接点信号输入,有继电器报警,DC24V供电
