PIC-10型离子色谱仪 全自动一体化结构
采用目前国际先进的技术,全自动一体化机型,具有以下几个显著的特点:
·主机采用5.7寸高分辨率大屏幕液晶显示
可显示电导值、电流值、泵压值、流量值及控温值,亦可在线分析谱图,显示谱图、峰高、峰面积值(且峰高、峰面积值为即时即采的实时值),这是目前国内外独一无二的,这一功能可使主机脱离计算机使用。
可通过大屏幕、鼠标或LCD触摸屏进行人机对话,设定仪器所有工作参数、实现自动选档、自动调零,完成对电导检测器、伏安检测器、高压平流泵、工作站的工作状态的控制。
·一体化
图1实现电导检测器、伏安检测器、高压平流泵、工作站、恒温系统、在线脱气等部件一体化,若配备阳离子分离柱可分时完成阴阳离子分析。用户可根据需求自行选配。
图2实现双电导检测器、双高压输液泵、双进样阀(手动或电动)、双分离柱、双通道工作站一体化。可以完成阴阳离子同时分析。
·可外配工作站
通过网络接口与专用微机相连,实现色谱数据处理及仪器远程控制。
·外配自动进样器
通过专用接口与主机相连,可完成自动采样、谱图自动存储等功能。
·主机外形尺寸
长(330mm)×宽(415mm)×高(500mm)
技术指标
·检测项目:
阴离子:F-、SiO32-、CIO2-、BrO3-、CI-、NO2-、SeO3-、Br-、CIO3-、NO3-、HPO42-、SO32-、SO42-、TeO42-、SeO42-、AsO43-、I-、S2-、CN-、MoO42-、WO42-、CrO42-、乳酸、甲酸、甲基磺酸、甲苯磺酸、甲基丙烯磺酸、乙酸、丙酸、乙醇酸、丙酮酸、戊酸、一氯乙酸、酒石酸、苹果酸、草酸、苯甲酸、山梨酸、草甘膦等。
阳离子:Li+、Na+、NH4+、K+、Rb+、Cs+、Mg2+、Ca2+、Sr+、Ba2+、Ni2+、Cu2+、Pb2+、Zn2+、Fe2+、Mn2+、Cd2+、一甲胺、二甲胺、三甲胺、甜菜碱、氯化胆碱等。
·电导检测器
采用精密的五极电导检测器,流路具有单流路和双流路系统。采用双流路系统时,阴离子及阳离子均可采用连续自动再生电化学抑制方法,阳离子亦可采用非抑制方法,仪器同时具有抑制法高灵敏度及非抑制法操作简单的优点。
主要技术性能
五级电导池:环形钝化316不锈钢电极、池体积≤1.2ul。带电子恒温装置,恒温精度:5~50℃±0.05℃
分辨率:不低于1/20000(≤0.025ns)
基线噪声:不大于0.6%Fs
基线漂移:不超过±2.0%Fs
量程:0~3500us。具有手动及自动选档功能。
输出电压:0~1000mv。
自动调零范围:-1000mv~+1000mv.
抑制器恒流源电流:0~150mA.增量1mA,在屏幕上由用户设定。
可分析各类无机阴离子、有机酸、碱金属、碱土金属、铵及季铵等离子
·安培检测器:
具有四种检测方式,即直流安培、脉冲安培、积分安培、微分脉冲伏安法。
采用流路方式或流通注样方式,选配适当的工作电极,可以完成以上四种方法的测量。适用于碘、硫、氰、溴等阴离子,铅、铜、锌、镉等阳离子及有机物检测。
检测范围:1μg/L-1mg/L
检测下限:Br- 15μg/L、I- 5μg/L、S2- 5μg/L、CN- 5μg/L、Cu2+ 0.5μg/L、Zn2+ 1μg/L、Pb2+ 0.2μg/L、Cd2+ 0.1μg/L。
·高压输液泵
该机是微处理器控制的双柱塞往复泵,液路上配有缓冲器和压力传感器,能够使泵的脉动降至最低水平。先进的密封技术,使泵可在较高压力下正常工作。可提供原装德国进口或进口组装泵,由用户任选。
国产泵(关键部件原装进口) |
德国原装进口泵 | |
压力范围 |
0-42.0Mpa(不锈钢) 0-35.0Mpa(PEEK) |
0-40.0Mpa
流量范围 |
0.01-9.99mL/min |
0.001-9.999mL/min |
流量设定误差 (流量精度) |
RSD<2% |
RSD<0.5% |
流量重复性误差 (流量稳定性) |
<±1% |
<±0.2% |
压力传感器 |
压力显示精度为0.1Mpa |
压力显示精度为0.1Mpa |
过压保护 |
工作压力超过或低于设定的上限或下限时,泵将自行关闭且报警 |
泵头流路材质 |
PEEK或不锈钢,用户任选 |
生物钛钢或不锈钢,用户任选 |
注:特殊要求下耐压范围可做到0-50Mpa(不锈钢)
·流路系统
该机流路系统采用了目前国际上最好的部件,进样阀耐压高达7000psi,接头、流路使用PEEK材料制造(进口件),通用性好,能使用强酸、强碱的淋洗液,同时可跟百分之百的有机溶剂兼容,方便用户对复杂样品进行分析,对色谱柱进行冲洗和维护。用户可任意更换柱子和合适的淋洗液。系统耐压能力的提高消除了流路渗漏之苦,使用户无后顾之忧。
手动或电动进样阀定量管可由用户根据需要在25?l~200?l之间。
·适应不同分析需要的色谱柱
提供多种色谱柱供用户选择(如日本Shodex公司、美国Alltech公司、国产柱等),用户可根据使用需要选择不同的阴阳离子色谱柱,及阴阳离子保护柱。
·色谱柱及电导池恒温系统
温度对离子的迁移率、电导值有较大影响。温度每升高1℃,电导值便增加2%。另外,温度的变化可改变离子在色谱柱中的分离度。因此对柱箱(色谱柱、电导池)温度的精度控制是获得较好分离度和重现性的保障。仪器柱箱采用带绝热层的双层结构,并配有恒温系统(半导体恒温池)控温范围为5~50℃,控温精度±0.05℃。用户可视工作状态自行选用。
·世界最先进的抑制技术
连续自动再生电化学抑制器,在线自动再生,操作简便,寿命长。另外还可以根据分析的需要配置外加水抑制器和化学抑制器。
·具有在线脱气功能
利用负压原理(真空压力-0.01MPa),可在线脱除淋洗液中的气体,使仪器灵敏度及稳定性更高,操作更加方便。用户可视工作状态自行选用。
·色谱工作站
24位高精度高灵敏度数模转换。
通过高性能USB方式与电脑进行数字信号传输,使用界面为Windows2000或WindowsXP。
操作简便,谱图数据智能化处理,可显示谱图、保留时间,可进行峰高、峰面积、浓度定量计算,制作校准曲线。
专业级功能仍然具备,当需要达到某种特殊处理效果时,仍有简单易学的调节手段。
界面布局简明紧凑,提供成批打印、结果汇总、连贯操作、自动保存、谱图管理等功能。
谱图原始采样数据及其相关信息,集中保存一个文件中,遵循GLP规范。
软件与Microsoft Office紧密结合,直接在Word中生成分析报告。定量结果(或多次定量结果的汇总)可通过剪贴板传送到Excel,分析记录可以直接存入Access数据库等。
通过网络实现仪器远程控制,可在线设定仪器工作参数,进行人机对话,可控制自动进样器。
自动检测仪器运行状态,对运行故障进行提示报警乃至对仪器提供保护措施。
使用双通道工作站可以同时完成阴阳离子数据采集及处理。
·工作条件
工作电源:AC220V±10% 50HZ
环境温度:10~30℃
相对湿度:25~85%
PIC—10型检测技术指标
分析无机阴离子(连续自动再生电化学抑制器)
分离能力 |
一次进样同时检测甲酸、ClO2-、ClO3-、F-、CI-、NO2-、HPO42-、Br-、NO3-、SO42-、BrO3- |
检测下限 |
优于0.1ppb(CI-测试) |
分析重现性 |
优于1.0%(SO42-测试) |
线性范围 |
>103 |
分析无机阳离子(连续自动再生电化学抑制器)
分离能力 |
一次进样同时检测 Li+、Na+、NH4+、K+ 、Ca2+、Mg2+、Sr2+、Ba2+等离子 |
检测下限 |
优于2ppb(Na+测试) |
分析重现性 |
优于2%(Na+测试) |
线性范围 |
>102 |
分析阳离子(非抑制型)
分离能力 |
一次进样同时检测Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+ 、Mg2+、Sr2+、Ba2+、Ni2+、Zn2+、Co2+等离子 |
检测下限 |
Na+优于15ppb、Mg2+优于20ppb、Ca2+优于30ppb |
分析重现性 |
优于2%(Na+测试) |
线性范围 |
>102 |
注:以上指标是在使用原装进口离子色谱柱的条件下得出的。
