氙灯耐气候试验箱
企业:常州市华夏环境试验设备有限公司 日期:2008-09-15
领域:传感器 点击数:819
氙灯耐气候试验箱
产品型号:
产品报价:
产品特点:
氙灯耐气候试验箱:用于做地面太阳辐射对设备和元件影响的试验,模拟环境的主要特性是地面上所观测到太阳光谱能量分布和与控制温度条件综合吸收能量的强度。
  氙灯耐气候试验箱的详细资料:
氙灯耐气候试验箱详细规格:
型号:SN-500
工作室尺寸: D500 *W760*H500  单位:MM
样品托盘尺寸:450*720mm
温度范围:RT+10℃~70℃
温度波动度:±0.5℃
温度均匀度: ±2.0℃
氙灯灯源:进口风冷式灯管
降雨时间:0~9999min,连续降雨可调
降雨周期:0~240min,间隔断降雨可调
喷水周期喷水时间/不喷水时间:18min/102min或12min/48min
淋雨水压:0.12~0.15Mpa
喷水嘴孔径:Ф0.8mm
氙灯功率:5.4KW
加热功率:2KW
加湿功率:1.5KW
样品架与灯距离:300~375mm
波长:290~800nm
光照周期连续可调,累计辐射量:14000~67000KJ / m2
箱体制作材料:
试验箱设计完美,箱体采用数控机床加工成型,并采用无反作用把手,操作容易。
内胆为优质镜面不锈钢板,外壳为A3板喷塑处理,更显光洁、美观。
保温系统
保温系统采用超细玻璃纤维填充保温区,内外胆连接部位采用非金属耐高、低温材料,有效降低温度传导;
箱门密封采用精制硅橡胶,从而在高、低温下不存在老化及硬化现象。
光照系统
黑板温度计:金属黑板温度计;
氙灯灯管:检测合格的进口(风冷式)灯管,灯管寿命为1800小时。
控制执行系统
进口数显温度控制仪;
进口小型可编程控制器;
法国"施耐德"执行元器件;
制冷系统采用法国原装"泰康"全封闭风冷制冷压缩机组;蒸发器采用鳍片式多段式;其它制冷附件如干燥过滤器、冷媒流量视窗、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒均采用进口原装件;
保护系统
整机保护系统由超温保护、缺水断电保护、超压及报警装置构成。
保证了执行元器件及试件的完好。
氙灯耐气候试验箱 执行标准:
   本产品严格按GB14049-1993的技术参数设计制造。同时符合GB/T9344-88、GB2423.24-95、GB/T2424.14-95等对应的技术参数要求。
