ZR-YBS-WY智能压力校验仪
企业:江苏省金湖县中瑞科技有限公司 日期:2008-09-13
领域:传感器 点击数:669
ZR-YBS-WY智能压力校验仪的详细资料:
1.智能压力校验仪的特点:
YBS-WY型智能压力校验仪为交直流两用的便携式仪表,在测量压力的同时,可测量电流,同时在
LCD上显示出来,并备有24VDC输出。加之前面板上安装有打压手泵,使其成为理想的现场校验仪表。
高性能的微处理器对仪表零点和线性进行连续修正,保证仪表长时间内零点和准确度具有良好的
重复性和稳定性,测量准确度高。
仪表具有超量程报警功能,当所加压力超出额定满量程+2500字时,仪表将显示OVER RANGE!P并
且内置蜂鸣器将断续发声,以表示压力(电流)超出满量程,应停止加压,并卸掉部分压力使其在规
定量程内,以免损坏压力传感器。
当仪表所测量的电流超出22mA时仪表将显示OVER RANGE!I并且内置蜂鸣器将断续发声,以表示所
测电流超量程。
软件内容丰富,操作简单、明了。
采用薄膜面板及进口轻触开头,款式新颖,按键寿命长。
LCD背光,压力、电流显示、直观、清晰、结构紧凑合理。体积小、重量轻、携带方便。
前面板安装手操压力发生器,-90KPa~1.6MPa,并带有微调、放所阀。手动真空率达95%,具有世
界先进水平。压力源零部件经精细研磨气密性好,符合IP54密封标准。
可直接在面板上操作,调校满量程。
金属外壳,抗干扰性强,牢固耐冲压。
容积式微调,极易实现检定点压力。
2.智能压力校验仪技术指标:
压力量程:-95KPa~1.6MPa;
分 辨 率:压力:Min 1Pa ;
电流:Min 1uA;
电流测量范围:0~22mA;
直流输出:24VDC;
准 确 度:压力:0.1%F·S 0.05%F;
电流:0.05%±1d;
相对湿度:≤80%RH;
过载能力:为量程上限的1.2~1.5倍;
外形尺寸:240×80×40mm;
重 量:2.5Kg;
内置电池:一次充电可工作15个小时;
