GT9010制导设备控制系统综合检测平台
企业:北京航天测控技术开发公司 日期:2008-09-11
领域:运动控制 点击数:1701
  GT9010制导设备控制系统综合检测平台是北京航天测控技术开发公司自主研制的,具有自主知识产权的一套自动化测试平台,用于制导设备控制系统的综合测试及维修保障,具有测试速度快、自动化程度高、扩展能力强、适用于多种UUT等特点。平台具有完备的测试手段及控制系统维修维护知识库,能够对控制系统各组成部分的性能指标进行精确的柔性化测试,实现故障判断和定位。根据控制系统的测试需求,采用机柜式安装方式,主要由通用设备、辅助设备及专用设备组成。其中通用设备为各型控制系统提供通用测试平台,包括综合测控计算机、VXI仪器设备、交直流电源、交直流电源控制监测、GPIB仪器设备、信号源、示波器和通用测试接口等,专用设备针对各型号控制系统设计,实现通用测试平台和不同UUT之间的信号适配,辅助设备包括设备自检适配器、转台等用于测试的辅助设备。
航天测控GT9010制导设备控制系统综合检测平台
  一、主要功能
  供电功能:提供控制系统需要的电源供电;
  信号激励功能:提供控制系统需要的激励信号,包括交直流信号、高频信号、模拟信号、控制指令、干节点指令、可编程电压、可编程电流、数字控制指令、供气指令等。
  信号采集功能:采集并测量控制系统反馈的响应信号,包括交直流电压/电流、电阻、交流频率、脉冲幅值/脉宽、时间、高频信号、数字信号、指令信号等。
  控制功能:提供实施闭环功能,提供PID、自适应等多种经典控制算法,还可对气源等辅助设备进行控制。
  模拟功能:具备控制系统姿态角模拟、舵机模拟器等功能。
  自检自校准功能:可自动完成自检,对故障可实现自动定位,可自动完成设备自校准功能。
  故障诊断功能:根据测试结果和故障诊断专家知识,可把测试故障定位到被测对象内部的最小可更换单元。
  数据处理功能:具有实时存贮、对测试结果进行数据分析、显示及输出测试结果和图像的功能。
  打印输出功能:测试结果及相关的测试信号可打印输出。
  可扩展功能:采用开放式总线结构、接口采用海量互联结构、软硬件实现模块化设计,具有很强的可扩展性。
  二、主要技术指标
  ⒈ 测试覆盖率
  测试覆盖率:≥95%
  ⒉ 故障检测率
  故障检测率:≥98%
  故障隔离率:≥95%
  虚警率:≤5%
  ⒊ 测控指标
  激励精度:优于1%(最高可达1‰)
  采样精度:优于1%(最高可达1‰)
  控制精度:优于1%(最高可达1‰)
  ⒋ 电磁兼容性
  电磁兼容性指标满足GJB3947-2000军用电子测试设备通用规范等相关要求
  ⒌ 供电及环境条件
  供电电源:
    三相五线:380V±38V、50Hz±2Hz
    单相:220V±22V、50Hz±2Hz
    功率:10KW
  储存条件:
    温度:-40℃~70℃
    湿度:30%~95%
  工作条件
    温度:-10℃~50℃
    湿度:30%~93%
  ⒍ 可靠性指标
  连续工作时间:>12小时;
  平均故障间隔时间(MTBF):≥500h;
  工作寿命:≮15年
  ⒎ 维修性指标
  平均修复时间(MTTR):≤30min
  校验周期:1年
  ⒏ 数字通讯能力
  支持RS232通讯、支持1553B通讯、支持RS422、RS485通讯、支持GPIB通讯、支持ARINC429通讯、支持TCP/IP(网络)协议
  三、技术特点
  1.通用化、模块化
  采用国际上通用开放式集成测试系统结构,将数字、模拟测试系统集成在高性能VXI测试总线上,仪器模块可根据用户需要进行组合、互换,具有模块化、系列化、通用化和易扩展的特点,平台即可满足飞机、卫星控制系统的的测试需要,也可用于导弹等控制系统的测试、诊断。
  2.测试诊断一体化
  将综合测试与故障诊断专家系统有机融合,建立故障诊断专家系统,采用故障树模型,集成规则推理、模糊推理、信息融合等推理机制,具有良好的知识获取功能,包括:故障字典法,故障参数识别法,故障诊断验证法,迭代电路法,状态变迁检查法,故障树分析法,人工智能诊断方法。
  3.网络化
  实行网络化、信息化的远程保障支援技术,网络化的三个测试诊断层次:现场诊断层,中心诊断层,群体会诊。
  4.支持TPS二次开发
  采用图形化开发界面,简单易用;离线式TPS编辑功能,可完全脱离仪器和硬件设备的限制,使得开发和执行独立,互不干扰。
  5.采用组件化软件设计模式
  程序开发采用软件复用及OLE、COM技术,实现软件可移值行,提高系统的可维护性和可靠性。软件结构设计为框架式,有利于平台的升级和维护;应用控件技术,提高了可视化编程环境,图形化输入方式及和谐、友好的人机界面,降低了用户使用的技术门槛;引入数据库,增强了数据管理功能;系统可以根据记录的历史数据,提供各种统计功能,完成对被测插板故障发生概率、元器件功能发生概率等重要信息的统计分析。
