PN-E20000射频导纳料位仪
企业:江苏普能仪表集团公司 日期:2008-09-11
领域:传感器 点击数:1071
详细说明
Level-Ease20000智能射频导纳料位仪是本公司与加拿大ARJAY工程公司合作生产的新一代智能连续料位液位测量仪表,产品采用ARJAY工程“Level-Ease射频检测技术”核心模块,具有与ARJAY工程公司原装产品相同的性能与品质。
由于采用“Level-Ease射频检测技术”和现代微机处理技术,解决了传统式物位计温漂大,标定难,怕粘附的难题,广泛适用各行业中液体,颗粒和块状物料仓料位的连续测量。本产品采用的特殊抗冲击,耐磨损,探杆护套材料为国内首创,特别适用于在高温,高压力,强腐蚀,强粘附,强磨损,粉尘大的环境下进行测量,有其它类型的物位计无法比拟的性比价。
Level-Ease20000射频导纳料位仪由传感器和控制仪表组成,如图所示。传感器可采用棒式,铜轴或缆式探极安装于仓顶。
传感器中的脉冲卡可以把物位变化转换为脉冲信号送给控制仪表,控制仪表经运算处理后转换为工程量显示出来,从而实现了物位的连续测量。由于采用了“Level-Ease射频导纳检测技术”,提高了可靠性并使安装调试变的非常简单。
产品特点
标定简单:可利用任意二点仓高一次性自动完成标定。
适应性强:采用的特殊抗冲击,耐磨损探杆护套材料可在高温,高压力,强腐蚀,强粘附,强冲击,强磨损,粉尘大的环境下可靠工作。
无需维护:由于传感器结构简单,无可动部件,所以一经投运后就无需维护。
应用广泛:液态,固态,界面混合物,物料均可使用。
液晶显示:采用液晶显示,显示内容丰富,全面。
无漂移:不会因为介质的温度或密度变化产生漂移。
可靠寿命:独特的技术保证了仪表使用寿命长达15年。
技术参数:
适用对象:高温,高压,易燃易爆,有毒,腐蚀等工况下,对液体,浆料,粉末,颗粒,块状物等物料。
进行连续物位测量
两相液体界面测量:如油水界面等
输出:2-20mADC变送输出,对应量程可调,极性可变
SPDT继电器(最多四路),常开,常闭触点(AC220V2A。可设定为高-高,高,低,低-低报警:也设定为区域控制,实现“泵送”,“排液”,“加液”或“泵排”功能。
仪表可通过该接口联网,或按Modbus或Hert协议,提供RS-485通讯接口
电源:220VAC/50Hz±10%或24VDC
负载特性:负载电阻最大600Ω
阻尼:时间常数在0-20秒之间可调,调整步长1秒
启动时间:启动时间2秒,不需预热
精度:±0.2%,分辨率达0.002%(对导纳值)
稳定性:优于0.2FS/年
工作压力:A级:40MPa,B级:25MPa,C级:10MPa,D级:4MPa,E级:1MPa,F级:常压
温度范围:控制器的环境温度:-30~60℃
传感器电气盒工作温度:-30~70℃
传感器探杆工作温度:-150~240℃
湿度范围:相对湿度:0~90%
传输距离:传感器和控制仪表的信号传输最大距离可达1000m
结构材料:探杆:Teflon、刚玉等
连接螺纹:316SST不锈钢、lCr18Ni9Ti不锈钢等
探头电气盒:低铜铝合金
控制器外壳:镀锌钢板烤漆
探杆种类:棒式、同轴式、缆式、重型缆式等
流程连接:3/4NPT、1NPT锥管螺纹;36×2公制螺纹;法兰等
 电气连接:M20×1.5螺纹孔
