西安伟健电子代理WEIKING电源模块系列产品
企业:西安伟健电子有限责任公司 日期:2008-09-10
领域:传感器 点击数:750
  西安伟健电子有限责任公司专业代理各种性能优良的电子元器件和测试系统。涉足电子元器件领域十余年,凭借对国内、外生产厂家的了解和市场的把握,伟健电子专门代理全球最知名的专业厂家产品,并且随着合作的加深逐渐成为这些厂家在中国的独家代理。
  伟健电子代理伟京电子制造公司推出的电源模块系列产品,包括DC-DC变换器、高压输出DC-DC变换器、高低压混合多路输出DC-DC变换器和大电流低压差线性稳压器等。
  1. WKI28XXS-20系列单路高可靠DC-DC电源模块
  WKI28××S -20 系列单路DC-DC 电源模块采用混合集成工艺、浅腔式金属外壳,气密型密封,双列直插式平行缝焊封装形式,是航空、航天、军用电子等高可靠应用场合理想的直流/直流变换器。输出电压分别为5V,12V,15V。输出功率为15W~20W。模块内置有输入滤波电路,可以减少电磁干扰。输入额定电压为28VDC ,允许输入电压范围为16VDC~40VDC。工作频率约为265KHz。有同步、禁止、过流/短路保护等功能。
  2.WKI28XXS-30系列单路高可靠DC-DC电源模块
  WKI28××S-30 系列单路DC-DC 电源模块采用混合集成工艺、浅腔式金属外壳,金属全密封,双列直插式平行缝焊封装形式,是航空、航天、军用电子等高可靠应用场合理想的直流/直流变换器。输出电压分别为3.3V,5V,12V,15V;输出功率为20W~30W。模块内置有输入滤波电路,可以减少电磁干扰。输入额定电压为28VDC ,允许输入电压范围为16VDC~40VDC。工作频率约为265KHz。具有同步、外部禁止、过流/短路保护等功能。
