M3050半自动SMD元件编带机
企业: 日期:2008-09-10
领域:传感器 点击数:411
M3050半自动SMD元件编带机 :::
     适用于中小批量的SMD元件包装。M3050 采用 SIEMENS PLC 控制整机运行,eView 液晶触摸屏作为人机界面。其中 PLC自动控制卷带、检测、计数、热压等功能,可以预置元件数量、元件间隔、编带速度、加热温度等参数,并有缺料报警等功能,使用可靠性高、灵活方便;eView 液晶触摸屏可显示所有的状态参数,并可对之进行调整,显示功能强大。
     M3050采用无段式丝杆调整,变换宽度随心所欲,无需更换刀头或另购冶具;适用于8~44mm 各种类型的塑料载带,对于感压型上带和封型上带均有完美的表现。内外刀头均可微调,可达到良好的热压效果;
     M3050 采用大台面设计,可支持单人至4人同时操作,编带速度快, 经济高效。
功能特点:
  • 采用SIEMENS PLC自动控制卷带、检测、计数、热压等功能,可以预置元件数量、元件间隔、编带速度、加热温度等参数,使用可靠性高、灵活方便;eView液晶触摸屏显示和设置所有状态参数,一目了然。控制集中、操作简便、界面友好,柔性升级是本机的特点。
  • 采用光纤传感器精确检测缺料。
  • 采用无段式丝杆调整,变换宽度快速灵活,无需更换刀头或另购治具;
  • 内外刀头均可微调,适用于各种类型塑料载带,对于感压型和热封型上带都有完美的效果。
  • 超大大台面设计,可支持单人至4人同时操作,编带速度快,经济高效。
  • 可选机器视觉配件,实现自动光学检测;
技术参数:
  • 编带速度:根据人手放料速度,可达 3600 ~9000 片/小时
  • 载带规格:8mm~44mm 任意可选
  • 载带厚度:≤0.6mm 或依据客户要求订制
  • 加热温度:常温 ~300℃ 连续可调
  • 电    源:AC 220V±15% 50Hz
  • 功    耗:350W
  • 气 压 源:0.5MPa
  • 环境温度:0℃~40℃
  • 环境湿度:0%~90%RH (非冷凝)
  • 外型尺寸:(长)1740mm×(高)550mm×(宽)540mm
  • 重    量:75kg
