testo 521-2 差压仪
企业:上海标杆经贸有限公司 日期:2008-09-09
领域:传感器 点击数:924
详细介绍
testo 521-2差压仪, 0 ~ 100hPa,包括电池和标定证书
产品介绍:
testo 521-2压力仪,适用于测量差压,如过滤器内压力下降、检测风扇或抽力设备。通过内置压力传感器,用皮托管测量5~100 m/s 风速。外接100 Pa探头可测量1~12 m/s风速量程。并直接计算风量及多点/计时均值计算。
优点一览
  • 2个额外探头插孔,用于连接压力、温度或电压/电流探头
  • 0.04秒为测量周期测量动态压力
  • 通过皮托管计算风量
  • 2个精度等级: 满量程的0.2 %0.1 %
技术数据 - testo 521-2
存储温度
-20.0...70.0 °C
操作温度
0.0...50.0 °C
电池类型
9V 块状电池
电池寿命
30.0 h
重量
300.00 g
规格 (LxWxH)
68.0 x 50.0 x 219.0  mm
探头类型 (测量值)
量程
压敏电阻传感器
(压力)
0.0 ... 100.0 hPa
精度
+/-0.1% of f.v.  (0.0 ... 100.0 hPa)
过载
+/-300.0 hPa  (0.0 ... 100.0 hPa)
分辨率
+/-0.0010 hPa  (0.0 ... 100.0 hPa)
压敏电阻传感器
(压力)
0.0 ... 2000.0 hPa
精度
+/-0.1% 测量值  (0.0 ... 2000.0 hPa)
K型(NiCr-Ni)
(温度)
-200.0 ... 1370.0 °C
精度
+/-1.0 °C  (-200.0 ... -100.0 °C)
+/-0.4 °C  (-100.0 ... 200.0 °C)
+/-1.0 °C  (200.0 ... 1370.0 °C)
分辨率
+/-0.1 °C  (-200.0 ... 1370.0 °C)
电压测量
(电压 1)
0.0 ... 10.0 V
精度
+/-0.1% of f.v.  (0.0 ... 10.0 V)
分辨率
+/-0.01 V  (0.0 ... 10.0 V)
电流/电压测量
(电流 1)
0.0 ... 20.0 mA
精度
+/-0.04 mA  (0.0 ... 20.0 mA)
分辨率
+/-0.01 mA  (0.0 ... 20.0 mA)
技术数据 - testo 521-2
存储温度
-20.0...70.0 °C
操作温度
0.0...50.0 °C
电池类型
9V 块状电池
电池寿命
30.0 h
重量
300.00 g
规格 (LxWxH)
探头类型 (测量值)
量程
压敏电阻传感器
(压力)
0.0 ... 100.0 hPa
精度
过载
分辨率
压敏电阻传感器
(压力)
0.0 ... 2000.0 hPa
精度
K型(NiCr-Ni)
(温度)
精度
分辨率
电压测量
(电压 1)
0.0 ... 10.0 V
精度
分辨率
电流/电压测量
(电流 1)
0.0 ... 20.0 mA
精度
分辨率
