CoMetro高效液相色谱仪(梯度系统)
企业:天津市琛航科技仪器有限公司 日期:2008-09-09
领域:传感器 点击数:665
产品型号: 6000型
产品价格:
产品特点: 二元或四元高压梯度系统采用两台/四台完全独立的高性能双柱塞高精度HPLC泵组成液流输送部分, 配备新一代高灵敏度可编程紫外可见检测器,直接数字全系统控制,成就了新一代全性能高压梯度系统。
详细介绍:
系统的组成
★  二元或四元高压梯度系统采用两台/四台完全独立的高性能双柱塞高精度HPLC泵组成液流输送部分, 配备新一代高灵敏度可编程紫外可见检测器,直接数字全系统控制,成就了新一代全性能高压梯度系统。
★  基本配置:高压梯度泵系统,可编程紫外检测器,7725i手动进样阀、进样针、色谱柱、数字全系统控制工作站及安装附件等。
★  可选配二极管阵列检测器、电化学检测器、蒸发光散射检测器等,以及多用途的样品前处理和自动进样系统。
容易操作
    操作过程中,泵的运行及梯度混合以及检测器波长设定等均由色谱工作站全程控制。
    简单直观的操作界面提高了分析效率。
满足广泛的应用需求
     该系统适合于研究领域的分析方法优化和开发质控部门对复杂样品的检测。也可应用于色谱指纹图谱分析。可配备自动进样器、分步收集器或其它检测器。
特点:
★ 分析/半制备兼容,流速可高达20ml/min,完全满足方法设计,标准品制备,QC,常规分析及半制备应用要求。
★ 梯度设计和控制由计算机完成,实现了方法的无限存储,便于方法设计过程中随时比对,以快速获取最佳梯度。
★ 波长可编程控制,可实现梯度过程中波长的任意改变,保证系统对样品的最佳检测。
★ 全系统数字化控制,无须连接任何内置或外置数模转换器,避免信号传递失真及转换错误。
★ 直接兼容指纹图谱处理软件。
★  可与安捷伦,Waters,瓦里安,热电及岛津公司的色谱数据系统直接交换数据文件,方便不同系统之间的数据交流。
★  溶剂于泵的高压位置混合.
★  高压下不表现气泡作用,不要求在线脱气.
★  梯度效果稳定.
工作模式:
相互独立的双柱塞泵,高压梯度。
流速范围:
梯度:0.001-20ml/min. 恒流:0.001-20 ml/min
流速精度:
0.1% RSD
延迟体积:
本机无延迟,与管路有关,不大于200ul
操作压力:
0-6000 PSI
混合范围:
0-100%,0.1%递增
梯度准确度:
0.5%,与压力无关
梯度重现性:
±0.15%, 不随压力改变
压缩性补偿:
自动
梯度曲线:
多重梯度变化
控制方式:
计算机数字控制,无须外加任何转换器/卡
