WEINVIEW MT8104x 触摸屏
企业:控制网 日期:2008-09-08
领域:传感器 点击数:1156
  采用目前触摸屏业界速度最快的500MHZ AMD Geode CPU,支持浮点运算,数学函数复杂计算一触而就
产品介绍:
  3个独立的COM端口,可分别连接多台不同PLC及控制器,支持一机多屏和一屏多机
  3个USB2.0接口,USB打印机/键盘/鼠标即插即用;通过U盘可上下载画面程序、保存历史数据、更新配方资料
  65536色TFT LCD液晶显示器,支持100M以太网资料上传、下载,多台触摸屏可任意组网,及远程实时监控功能
  支持开放的自由协议功能,客户可以通过宏指令编写通讯程序,实现跟非标准通讯协议的设备连接,省时省力
  特有穿透通讯功能,PC上的应用程序透过HMI可以直接连结PLC,对PLC程序进行读取、写入、监控以及调试
  可使用Windows系统所有字体,支持事件显示、程序编写;可与市场上大多数PLC连接,超强兼容性能数一数二
  可经由远程计算机透过互联网以IE访问MT8000X作远程监控。
  产品规格:
  认证 CE/UL/RoSH
  显示器 10.4" TFT
  亮度 400 cd/m2
  色彩 65536 color
  对比 300:1
  分辨率 (WxH dots) 640x480
  背光灯 CCFLx2
  背光灯寿命 (avg.) 40,000 hr.
  触控屏  4 wires resistive type
  触控精准   2mm
  触控硬度   4H
  串行端口接口 Com1(RS232/RS485 2w/4w), Com2(RS232), Com3(RS232/RS485 2w)
  USB 接口   USB 2.0 x 3
  音频输出 Line Out x 1
  处理器   32bit CISC 500MHz CPU
  内存   256MB
  D.O.M 256MB( 电子硬盘)
  配方内存   Yes
  CF 卡接口   Yes
  万年历RTC   Yes
  系统诊断   Power failure detection
  环境温度 0~45度
  相对温度 10-90%RH(non-condensing)
  电压   24 VDC ± 10%
  消耗电流1 .25A @ 24VDC
  开孔尺寸WxH 259x 201 mm(10.1"x7.8")
  重量 Approx.1.6kg(3.3lbs)
