GDW-100高低温试验箱
企业:沈阳林频实验设备有限公司 日期:2008-09-06
领域:传感器 点击数:840
说明:
箱体结构特点
箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便
箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑增加了外观质感和洁净度
大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
箱体左侧配直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。
控制器
温度控制采用全进口触摸按键式仪表,操作设定简单。
资料及试验条件输入后,控制器具有锁定功能,避免人为触摸而改变温度值。
具有P.I.D自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为精确稳定。
可选配打印机。
冷冻及风路循环系统
  制冷机采用法国原装“泰康"全封闭压缩机
冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。
采用多翼式送风机强力送风循环避免任何死角可使测试区域内温度分布均匀。
风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准并可使开门瞬间温度回稳时间快。
升温、降温、系统完全独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率
符合标准
  GB/T2423.1-2001 GB/T2423.2-2001
规格与技术参数
GDW-100
GDW-225
GDW-500
GDW-800
GDW-010
工作室尺寸D×W×H
500×600×750
800×700×900
1000×1000×1000
波动/均匀度
≤±0.5℃/≤±2℃
-20℃~100℃约35min
-70℃~100℃约55min
降温时间
25℃~-60℃约65min
25℃~-70℃约80min
控制器
设定精度:温度±0.1℃,指示精度:温度±0.1℃,解析度:±0.1℃
温湿度传感器
加热系统
制冷系统
耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮
外箱材质
优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理
内箱材质
聚胺脂硬质发泡、超细玻璃纤维绵
门框隔热
标准配置
多层加热触霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个
漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护
定时功能
电源电压
AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制
  注:1、“GDW"为高低温试验箱型号
  2、以上数据均在环境温度(QT)25℃.工作室无负载条件下测得
  3、可根据用户的具体要求定做非标型“高低温试验室"
  本技术信息,如有变动恕不另行通知
        沈阳林频实验设备有限公司
主营产品:盐雾试验箱|二氧化硫试验箱|高低温试验箱|高温试验箱|低温试验箱|温度冲击试验箱|恒温恒湿试验箱|紫外耐候试验箱|氙灯试验箱|换气式老化试验箱|砂尘试验箱|箱式淋雨试验箱|摆管淋雨试验装置|滴水试验装置|臭氧老化试验箱|霉菌试验箱|盐雾试验室|高低温试验室|振动试验台|防锈油脂湿热试验箱|精密干燥试验箱|高温箱|烘箱|大型步入式试验箱|真空干燥箱|真空紫外老化试验箱|盐雾恒温恒湿高温复合试验箱|温度老化室/高温恒温试验室||温湿度振动试验箱
