Linear推出适于汽车应用的高电压微功率低压差稳压器LT3011
企业:控制网 日期:2008-09-06
领域:传感器 点击数:1031
  Linear推出高电压微功率、低压差稳压器LT3011。该器件可在满负载情况下提供高达50mA的连续输出电流和仅为300mV的低压差。LT3011的输入电压范围为3V至8V,输出电压可低至1.24V或高至60V。该器件的电源良好标记可显示输出稳压。使用单个电容器就可以对稳压输出水平和标记指示之间的延迟进行编程。80V的输入电压能力使其非常适用于汽车应用、48V电信备用电源和工控应用。46uA(工作)和1uA(停机状态)的低静态电流使其成为要求最佳运行时间的电池供电型保持运行系统的极佳选择。
  在10Hz至100kHz的带宽范围内,LT3011的输出噪声低至100uVRMS,使之非常适合于噪声敏感的应用。对于要求大输入至输出电压差分的高压应用,LT3011可实现非常紧凑的解决方案。其耐热增强型MSOP和DFN封装可提供与较大传统封装相媲美的热阻。
  LT3011可使用非常小巧的低成本陶瓷输出电容器工作。它只需1uF的输出电容器,而之前的线性稳压器要求10uF至100uF的输出电容来保持稳定性。这些纤巧的外置电容器可在无需串联电阻(ESR)的条件下使用,就如采用很多其它稳压器情况一样。内部保护电路包括反向电池保护、限流、热限制及没有从输出到输入的反向电流。
  LT3011E和LT3011I采用专有12引线耐热增强型MSOP封装和10引线3mm x 3mm DFN封装供货,工作结温均为-40℃至+125℃。LT3011H只以MSOP封装供货,额定工作结温高达+150℃。该产品的E、I和H级产品以1000片批量供货的价格分别为每片1.75美元、1.93 美元和2.26美元。
  性能概要:LT3011
  宽输入电压范围:3V至80V
  低静态电流:46uA
  低压差:300mV
  输出电流:50mA
  具有可编程延迟的电源良好(PWRGD 引脚)标记
  可调输出电压:1.24V到60V
  无需保护二极管
  采用1uF陶瓷电容器稳压
  反向电池保护
  没有从输出到输入的反向电流
  低关断电流<1uA
  热限制及限流
  耐热增强型 MSOP-12E及3mm x 3mm DFN-10封装
