MOXA多串口卡IA261-I/262-I
企业: 日期:2008-09-04
领域:工业安全 点击数:517
IA261/262配备2个或4个RS-232/422/485串口,两个CANbus端口(仅IA262支持),两个以太网口,8个DI通道,8个DO通道,带VGA显示接口,2个USB host和CF插槽。该产品结构设计紧凑,外壳采用高强度的铝质材料,具备IP40防护等级。
可靠的工业级设计,具备IP40防护等级
8个带3 KV光隔保护的DI/DO
两个2KV数位隔离隔离CANbus端口
  概述
Moxa Technologies is a General Member of the Intel Communications Alliance : a community of communications and embedded developers and solution providers.
IA261/262嵌入式计算机采用32位Cirrus Logic EP9315 ARM9 RISC CPU,主频为200MHz。该处理器功能强大,支持各种通信功能且发热量较小。IA261/262内建32MB NOR Flash ROM和128MB SDRAM,可为您提供足够空间用于存储应用程序。
IA261/262内置VGA接口,适用于各种需要VGA和HMI显示的工业SCADA系统,如制造自动化、生产线监控和矿井自动化等。
IA261/262配备RS-232/422/485串口,CANbus和DI/O,且具备2KV隔离保护;而双网口可以组建冗余网络,是工业应用的理想解决方案。除了标准模块之外,MOXA还提供宽温产品(-40~75 ℃),尤其适合在苛刻的工业环境当中使用。
IA261/262嵌入式模块预装了Windows CE 6.0操作系统,支持Windows和.NET 2.0平台。因此,那些采用嵌入式VisualC++或Visual Studio 2005针对标准PC操作系统编写的程序可以导入IA261/262直接运行。
  特点
200MHz Cirrus Logic EP9315 ARM9 CPU
板载128MB RAM,32MB Flash
VGA接口可用于本地监测
2 KV数位隔离RS-232/422/485串口
双10/100 MBps网口可用于网络冗余
两个2KV数位隔离隔离CANbus端口,支持CANOpen和DeviceNet协议
8个带3 KV光隔保护的DI/DO
12 ~ 48 V双冗余直流电源输入
支持CF卡扩展和USB 2.0 host接口
立即可用WinCE 6.0平台
具备-45~75℃宽温产品
  下载技术白皮书
嵌入式系统发展趋势(PDF,180KB)
工业领域中已进行采用 RISC-based 、 all-in-one 计算机且使用内建 Linux 操作系统。这类型的计算机在前端处理中比起传统的 IPC ,功能强大、也较坚固耐用并且有效的节省成本。
为何要选用Linux为嵌入式系统作业平台 (PDF, 160 KB)
嵌入式的操作系统可分成: Linux 、 Windows CE 、专用或私有操作系统。而 Linux 是有弹性且较稳定的操作系统,也是开发者最好的选择。
  硬件规格
系统
CPU
Cirrus EP9315 ARM9 CPU,200MHz
操作系统(预装)
Windows CE 6.0
DRAM
板载128 MB(可选256MB)
Flash
板载32 MB
储存扩展
CF槽进行扩展
DI/DO
8个DI,8个DO
USB
2个USB host,兼容USB 2.0(A型接头)
Reset按钮
支持“恢复出厂默认设置”
LAN口
以太网
2个10/100 Mbps速率自侦测网口,RJ45接头
电磁隔离保护
内建1.5 KV
串口
数量
IA261 4个, IA262 2个
串口类型
软件可选RS-232/422/485三合一串口
接头
DB9针式
ESD保护
全信号15 KV
光电隔离保护
2500 V rms
Console/Debugging端口
1个RS-232串口(TxD,RxD, GND),4针输出(115200,n,8,1)
串口通信参数
数据位
5,6,7,8
停止位
1,1.5,2
奇偶校验
None,Even,Odd,Space,Mark
流量控制
RTS/CTS,XON/XOFF,RS-485 ADDC? (自动数据流向控制)
通信速率
50 bps ~ 921.6 Kbps,支持非标准波特率,详情见用户手册
串口信号
RS-232
TxD,RxD,DTR,DSR,RTS,CTS,DCD,GND
RS-422
TxD+,TxD-,RxD+,RxD-,GND
RS-485-4线
RS-485-2线
Data+,Data-,GND
CANbus通信
界面
两个兼容CAN2.0A/2.0B标准的光隔离端口(仅支持IA262)
CAN控制器
Phillips SJA1000T
信号
CAN-H,CAN-L
协议
Supports CANOpen library
光电隔离保护
2 KV
速率
10Kbps ~ 1Mbps
接头类型
DB9针式
数字输入
通道
8,source类型
输入范围
0 ~ 30 VDC @5KHz
数字输入信号(干结点)
逻辑0:接地
逻辑1:断开
数字输入信号(湿结点)
逻辑0:+3 V max.
逻辑1:+10 ~ +30V
接头类型:10针端子排
光电隔离保护
3 KV
?数字输出
通道
8,sink类型
输出电流
最大200 mA/通道
电压
正常24 V,最大到30 V
光电隔离保护
3 KV
接头类型
9针端子排
显示
图形控制器
采用内建图形加速引擎的EP9315处理器,支持TTL图形信号
显示内存
动态图象存储器(共享系统内存)
显示器接口
CRT接口,用于VGA输出,DB15孔式接头
分辨率
1024 x 768,8 bits
显示接口
VGA输出,DB15(F)
?LED指示灯
系统
1个电源指示灯,1个Ready灯,1个SD/CF卡插槽指示灯
LAN
2个10M/Link灯,2个100M/Link灯(位于接头上)
串口
4个TxD/RxD指示灯
IA261:P1 ~ P4串口
IA262:P1 ~ P2串,P3 ~ P4 CAN口
?机械特性
外壳
铝质
重量
950 g
尺寸
60x 115 x152 mm (2.36 x 4.53 x5.98 in)
安装方式
导轨安装,壁挂安装
?电源需求
输入电压
冗余电源输入设计
PWR1:12 ~ 48 VDC (3针接线端子 )
PWR2:12 ~ 48 VDC (带螺纹电源插座)
功耗
783 mA@12 VDC (没有USB负载时)
1.2 A @ 12VDC (有USB负载时)
工作环境
工作温度
