Full D1 720x480 解析度 (每秒共可传送30 个画面) |
警报事前/事后录制功能 |
支持双向语音 (一输入端/一输出端) |
免费提供软件开发工具 ( IVN SDK) 及影像监控软件 |
支持工作温度-40~75°C |
通过 Class 1, Div. 2 安规认证以适用于严苛的工业环境 (认证中) | |
全新高效能 VPort 351 一通道工业级视频服务器,可传送 Full D1 分辨率的全动态影像 (NTSC: 720x 480 分辨率, 每秒传送 30 个画面; PAL: 720x 576 分辨率, 每秒传送 25 个画面),同时支持 MPEG4/MJPEG4 双压缩技术,可适用于工业应用中的分布式影像监控管理系统。此外,其具备警报事前预录及双向语音功能,可协助中央控制室的系统管理者与工厂端工程人员进行实时监控及通讯。
坚固设计适用于工业应用环境 VPort 351 具备 DIN-Rail 导轨安装、12/24 VDC 及 24 VAC 双直流电源输入、宽温机种 (-40~75°C) 及 IP30 防尘设计,可适用于任何工业环境需求。此外,VPort 351 更通过多项工业安规认证,如 UL508 及 Class1, Div. 2 (认证中),使其适用于道路交通、炼油厂及电厂等高温高压的作业环境。
警报事前/事后录制功能 VPort 351 具备警报事前/事后录制功能,可协助系统管理者还原警报当时触发的原因。其为完整的影像记录,包含影像及时间记录。
双向影音通讯提供实时连系
VPort 351 具备双向影音通讯,可提供中央控制室的系统管理人员及工业厂所现场端的工程人员间进行实时通讯,而不受地域的影响。此功能不仅节省时间成本,亦可减少需增设其它通讯设备 (如:电话机) 的花费。
| 高效能影音联网技术 | |
可连接 NTSC/PAL 模拟影像摄影机
MPEG4/MJPEG 影像压缩技术 (MJEPG 技术将于V2.0版固件支持)
1 BNC 影像输入端及 1 BNC 影像输出端 (75Ω终端电阻)
支持双向影音 (一路输入端/一路输出端),提供双向语音沟通
支持标准 RTSP (实时流媒体协议) 以易于整合
提供 IGMP 有效封包流量控制,网络传输更加有效
内建网络服务器及RS-232 控制台以进行远程访问及设定
自动感应 10/100BaseT(X) 以太网络端口或 100BaseFX 光纤端口 (SC 连接头)
支持TCP、UDP及HTTP 网络传输模式
允许 10 个客户端同时存取
可设定影像质量为固定位速率 (CBR, constant bit rate) 或变动位速率 (VBR, variable bit rate)
支持多项影像分辨率: Full D1, 4CIF, VGA, CIF 及 QVGA (4CIF 将于第二版 firmware 中提供)
提供时间邮戳和文字覆盖
通过 RS-232/RS-422/RS-485 连接口支持操控 PTZ(PAN/TILT/ZOOM) 摄影机
支持 UPnP 及 IP filtering
支持PPPoE 及DDNS (将于第二版firmware中提供)
工业级坚固设计 | |
- 2 组 12/24 VDC 或 24 VAC冗余电源输入,带上LED指示灯
- 提供宽温机型: -40 ~ 75°C,适合工业环境
- 35 mm 的导轨安装或壁挂式安装
- 符合 IP30 防尘设计
- 通过 Class1, Div.2 认证可适用于严苛环境 (认证中)
智能型警报触发功能 | |
视频管理和控制 | |
技术 | |
网络 | |
TCP, UDP, HTTP, SMTP, FTP, Telnet, NTP, DNS, DHCP, UPnP, RTP, RTSP,ICMP, IGMPv3, QoS (ToS), DDNS, SNMP (V1/V 2c /v3) | | |
1个10/100BaseT(X)自动侦测速率的RJ45接口,或1个100BaseFX光纤接口(SC接头) | | |
视频 | |
MPEG4,(ISO/IEC 14496-2), MJPEG | | |
- QVGA: NTSC (320 x 240, Max. 30 FPS), PAL (320 x 288, Max. 25 FPS)
- CIF: NTSC (352 x 240, Max. 30 FPS), PAL (352 x 288, Max. 25 FPS)
- VGA: NTSC (640 x 480, Max. 30 FPS), PAL (640 x 576, Max. 25 FPS)
- 4CIF: NTSC (704 x 480, Max. 30 FPS), PAL (704 x 576, Max. 25 FPS)
- QVGA: NTSC (720 x 480, Max. 30 FPS), PAL (720 x 576, Max. 25 FPS)
* 4CIF 以后会支持 V2.0 固件. | | |
串口 | |
1个RS-232或RS-422/485端子排,, 最大 速率115.2 Kbps | | |
GPIO |
"High"状态下:+13~+30V "Low"状态下:-30~+3V 2通道,最大输入电流:8 mA | | |
LED 指示灯 | |
可被设置为相应的系统报警信号,电源掉电,视频信号丢失和网络中断 | | |
机械 | |
52.98 x 135 x 105 mm 2.09x5.31x4.13 in | | |
外壳 |
IP30保护,金属外壳 |
电源 | |
2 路12/24 VDC及 24 VAC冗余电源输入 | | | | |
环境 | |
0 ~ 60°C (32 ~ 140°F) -40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F) 宽温机型 | | |
安规认证与保修 | |
危险环境 |
UL/cUL Class I, Division 2, Groups A, B, C, 和 D (认证中) ATEX Class I, Zone 2, EEx nC IIC (认证中) |
EMI |
FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A |
EN61000-4-2 (ESD), 等级 3 EN61000-4-3 (RS), 等级 3 EN61000-4-4 (EFT),等级 3 EN61000-4-5 (Surge),等级 3 EN61000-4-6 (CS), 等级 3 EN61000-4-8 EN61000-4-11 EN61000-4-12 EN6 1000-4-12 (Oscillatory wave immunity), 等级 3 | | |
冲击 |
IEC60068-2-27 |
自由下落 |
IEC60068-2-32 |
震动 |
IEC60068-2-6 |
MTBF |
160,000 小时 数据库: MIL-HDBK-217F, GB 25°C |
报警功能 | |
可存储警报发生前/时/后的JPEG彩色图像 报警前后录像,容量可达9MB | | |
通过 e-mail 或 FTP 自动传送触发事件之储存视频 | | |
PAN/TILT/ZOOM | |
可通过RS-232/422/485进行PTZ摄像头控制 | | |
Pelco D-protocol, Dynacolor SmartDOME (认证中), 和 Custom Camera | | |
透明 PTZ 控制 |
支持透明 PTZ 传输,通过原有的 PTZ 控制面板或者键盘来控制 PTZ 摄像头 |
安全 | |
免费内建的软件 | |
可接1至4通道视频服务器,用于观看及录制图像的IP网络监控软件 | | | | |
*主要规格可能更改,恕不另行通知. |
VPort 351 | |
1通道MPEG4/MJPEG工业级视频服务器, 1口10/100BaseT(X) RJ45连接头, 24 VDC电源输入 | |
VPort 351-M-SC | |
1通道MPEG4/MJPEG工业级视频服务器, 1口100BaseFX多模光纤 (SC连接头), 24 VDC电源输入 | |
VPort 351-S-SC | |
1通道MPEG4/MJPEG工业级视频服务器, 1口100BaseFX单模光纤 (SC连接头), 24 VDC电源输入 | |
VPort 351-T | |
1通道MPEG4/MJPEG工业级视频服务器, 1口10/100BaseT(X) RJ45连接头, 24 VDC电源输入, 操作温度-40~75°C | |
VPort 351-M-SC-T | |
1通道MPEG4/MJPEG工业级视频服务器, 1口100BaseFX多模光纤 (SC连接头), 24 VDC电源输入, 操作温度-40~75°C | |
VPort 351-S-SC-T | |
1通道MPEG4/MJPEG工业级视频服务器, 1口100BaseFX单模光纤 (SC连接头), 24 VDC电源输入, 操作温度-40~75°C | | | |
选购配件 | |
WK-46 | |
DR-4524 |
45W/2A导轨式24 VDC直流电源, 电压输入范围:交流85~264V |
