欧瑞传动推出F2000矢量型变频器
企业:控制网 日期:2008-09-02
领域:SCADA-RTU 点击数:1426
    F2000-G系列产品是欧瑞传动推出的一款高性能无速度传感器矢量型变频器,主要在中高端领域与国内外产品展开竞争,将填补公司无高性能变频器(矢量控制)的空白。
  一、主要优点:
  ① 低频转矩大,0.5Hz可提供150%转矩。
  ② 0.5Hz以下具有悬停功能。
  ③ 稳速精度高,转差小。
  ④ 噪音比以前产品明显减小。
  ⑤ 电机发热量明显降低。
  ⑥ 具有挖掘机特性。
  ⑦ 动态响应速度快。
  ⑧ 输入输出谐波成分较VVVF等开环控制变频器有明显降低,可大幅度降低变频器对电网及周围设备的污染及干扰。
  二、使用时的注意事项:
  ① 选用温度特性好的高性能电机将会得到更加稳定的运行效果。
  ② 必须保证变频器功率与变频器铭牌上的功率完全一致,否则会导致电机运行不正常。
  ③ 常规电机参数设置请按照电机铭牌的参数对F801~F805进行设置。
  ④ 电机参数测量(学习),在矢量控制运行前要进行电机参数测量(F806~F809),否则电机有可能运行不正常。在电机可以脱开负载的情况下建议客户使用旋转参数测量(F800=1);无法脱开负载的情况下建议客户使用静止参数测量(F800=2)。若客户手中有详细的电机参数,F806~F809客户也可以手动输入。
  学习电机参数步骤:⑴设置F801~F805;⑵设置F800=1或2; ⑶按运行键,此时控制盒显示TEST ;⑷控制盒闪烁目标频率说明检测完毕。
  ⑤ 若在矢量控制运行中,出现电机抖动现象,可按照说明书对F813~F822的对应PI参数进行微调。
  ⑥ 若不带电机进行空载试机时,请客户使用VVVF开环控制方式,此时使用矢量控制会引起变频器跳保护。
  ⑦ 使用矢量控制时变频器必须是电机负载,否则请客户使用VVVF控制方式,或者咨询厂家。
  ⑧ 若矢量控制长时间运行后出现性能降低的现象,有可能是电机发热引起参数变化所致,请重新测量电机参数后再运行。
  ⑨ 本版本变频器在矢量控制运行时只可以使用50HZ的电机负载。
  ⑩ 本版本变频器出厂时密码保护无效,若客户需要密码保护需将F107设为1,然后对F108进行设置,新密码断电后生效。
  三、应用行业:
  F2000系列作为高性能产品系列,主要应用在数控机床、木材机械、印刷、搅拌、造纸、大圆机、研磨、拉丝、提升机等行业,解决了某些场合应用噪声大、低频力矩低、部分频段转矩抖动、控制精度低的问题。■
