温度热敏电阻式记录仪
企业:杭州哈泰克科技有限公司 日期:2008-09-01
领域:传感器 点击数:966
温度热敏电阻式记录仪综合规格:
      尺寸: 107 x 74 x 22 mm (4.2" x 2.9" x 0.9")
      重量: 110g (3.75盎司)
      外殻材料: Noryl ?塑料
      电池: 3.6 V锂电池,10年保用
      分辨率: 12位
      安装: 磁后盖或外殻配备安装孔
      时钟精度: 每日 +/- 2秒
      取样方法: 1. 连续式 (先进先出;取样速度不快过8秒)
      2. 取满后停止运作
      操作极限: -40 ~70?C (-40~158?F) 及0~95%相对湿度 (没有冷凝)
      计算机要求: IBM PC 或 100%兼容计算机,配置最少一个序列接口、2MB记忆容量及2MB硬盘容量
      8通道温度热敏电阻式记录仪软件要求: TrendReader?Standard-MS Windows 3.1, 95, 98, Me, NT, 2000, 或XP
      内存:
      (3种类型) 32KB,可储存21,500个12节读数
      (产品编号:01-0015; SRP-008)
      128KB,可储存87,000个12节读数
      (产品编号:01-0129 ;SRP-008-128K)
      1.5MB,可储存1,048,000个12节读数
      (产品编号:01-0158; SRP-008-1.5M)
      8通道温度热敏电阻式记录仪取样速度: 使用者选择;每秒25次至每8小时1次 (取样速度快于8秒时,需要使用BP-101电池或PS-201外接电源供应器)
      8通道温度热敏电阻式记录仪通道数目: 8个 (1个用于内置温度感应器,7个输入端口用于测量温度、电阻或开关状态)
温度热敏电阻式记录仪感应器规格
      内置温度感应器: -40 ~70?C (-40~170?F) ,NTC热敏电阻
      精度: 从0~70?C为 +/-0.2?C;从 –40~0?C 为+/-0.5?C
      (从32~158?F为 +/-0.36?F;从 -40~32?为F +/-0.9?F)
      供选择的用于远 距离测量的热敏电阻温度探头
      1.一般温度感应器
      2.低温温度感应器
      3.高温温度感应器
      4.烤炉温度感应器
      5.皮肤表面温度感应器
      6.管道表面温度感应器 -35~95?C (-30~200?F)
      -60~55?C (-75~130?F)
      10~170?C (50~335?F)
      70~255?C (155~490?F)
      20~40?C (68~104?F)
      -35~95?C (-30~200?F) 产品编号: 目録编号:
      SRP-008 01-0013
      SRP-008-128K 01-0122
      SRP-008-1.5M 01-0151
      SmartReader Plus 8 是一8 通道温度数据记录仪,可以同时(使用供选择的温度探头)测量8处不同地方的温度。
