ACR 320 EFK带开关量多功能表
企业:上海安科瑞电气有限公司 日期:2008-08-30
领域:传感器 点击数:1346
ACR 320 EFK带开关量多功能表
功能
   能够测量所有常用的电力参数(如三相电流,电压,有功、无功功率、功率因数,频率)
   以及分时电能计量
   4路开关量输入和2路继电器输出,可实现本地或远程的“遥信”和“遥控”功能
   具有2路电能脉冲及2路模拟量(可选)输出
输入电压范围
   额定值:100V或400VAC
   过负荷:1.2倍额定值(连续);2倍额定值/30秒
   测量形式:真有效值
   负荷:小于0.8VA
   输入电流范围
   额定值:1A或5A AC
   过负荷:1.2倍额定值(连续);100A/1秒
   测量形式:真有效值
   负   荷:小于0.2VA
输入频率范围
   50±5HZ、60±5HZ
测量精度
   电流、电压、功率、有功电能:0.5级;
   无功电能:1级;
   频率:0.01HZ
   温度漂移系数:100ppm/℃ (0-50℃)
通讯
   PS 485接口
   波特率:4800,9600,38400bps可选择
   Modbus-RTU协议。
适用环境
   工作温度:-10℃~+55℃
   储存温度:-20℃~+70℃
   相对温度:5%~95%不结露
安全性
   设备耐压:种输入对输出回路、输入对输入回路以及输出对输出回路之间大于2KV AC
   绝缘强度:输入、输出端对机壳<5兆欧
适用环境
   工作温度:-10℃~+55℃
   储存温度:-20℃~+70℃
   相对温度:5%~95%不结露
外形尺寸
   120×120×85(mm)
电源
   20~270V AC或100~350V DC
